Pealkiri: Audi a4 b6 2.0 96kw punane õlituli ? (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2895)
estfin
Registreerunud 28.04.16
postitati 24.04.19 11:52 Tsiteeri
Tervist,
Autoks A4 B6 96kw 2.0B
Pöördun oma murega siiapoole kuna kaine mõistus hakkab otsa saama ja jõuga asjadele kallale minna ei tahaks :D
Algas siis kõik nädal tagasi,täiesti tühjast kohast,alutasin sõitu,kuskil 20km sain sõidetud kui lõi punase õlitule põlema ja hakkas karjuma,tõmbasin kõrvale,kõik mahlad sees,kuskilt läbi ei immitse,andurid üle käidud,näiliselt korras ja puhtad,jäin lootma,et anduri jama ja tegin oma sõidu lõpuni,ning hakkasin asja uurima..
Välistasin kõik lekked,õlitase on normis,mootor töötab täpselt nii nagu ennem õlituld,ning andurid said veelkord üle käidud,võtsin ka õlipanni küljes oleva taseme anduri lahti,ning piilusin õlipanni sisse,tundus nagu kõik ilus puhas,niipalju kui näha oli..
Lükkasin autole arvuti taha,rõhud,surved asjad kõik paigas,õlipumba kohta mingit viga ei näidanud,näitas paari süüteprobleemi,kuid ilmselgelt see ei tohiks kuidagi mõjutada õlituld ?
Autol vahetatud 20tkm tagasi veepump,rullikud,rihmad ja sai sisse uue õli,ning filtri..
Kas võib olla,et õlipanni sees olev sõel on nii ummistunud,et õli liikumist enam pole ?
Oskab keegi asjapulk soovitada mida edasi teha v kust pihta hakata ?
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 24.04.19 13:55 Tsiteeri
Õlipumba kuuskant ümaraks kulunud.
Uus õlipumba komplekt paigaldada. Kui saaled veel alles on...
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 24.04.19 15:03 Tsiteeri
Algselt postitas: twistY
2.0 bensukal ka see mure v?
postitati 24.04.19 15:17 Tsiteeri
Algselt postitas: estfin
Pulk küll ei ole, aga 1.reaalne õlirõhk tuleks ära mõõta.
Külmalt, soojalt, tühikäik, 3000p kui lootust on, et pump elus...kõik tavalised jutud.
Kui sellega on kõik normis, siis see loll elektriviga üles otsida. Andyr, juhe, kontakt jne
Kui sellega EI OLE normis, siis mootor maha ja lahti, enne kui keps paistma hakkab....:P
estfin
postitati 24.04.19 21:50 Tsiteeri
Tänud vastuste eest,üritan homse päeva jooksul õlirõhu ära mõõta,ning annan teada kuis pumbaga lood on..
Pole küll pumba põrumisega kokku puutunud,kuid kui pump manala teed läinud siis kas mootori töö ei peaks olema häiritud?
Kas mitte polnud nii,et kollane kann on rõhu või taseme andur,ning punane siis hullemast hullem,praeguse punase kannu puhul ei oska küll täheldada,et auto kuidagi kummaliselt käituks,pöördesse läheb ilusti,hääled ilusad,temperatuurid paigas,õli täpselt niipalju kui viimati õlivahetusel pandud..
Kas on võimalik,et õlifilter seest pastaks tõmmanud?
Ühesõnaga homme üritan asja veelkord lähemalt uurida,rõhu ära mõõta,ning kui sellega korras,siis vahetan esialgu rõhuanduri,taseme anduri,ning teen õlivahetuse ära..
twistY
postitati 25.04.19 05:17 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
Ei. Minu viga.
B6 peal polnud seda vigase pumbaga diislitki
postitati 25.04.19 12:12 Tsiteeri
Nüüd alles lugesin, et õli 20t tagasi vahetatud???? (sain enne aru, et 2000km)
MIKS te teete oma autodele nii, see sitane õli ei ole ju tänapäeval nii kallis ometigi.
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 25.04.19 21:56 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Nüüd alles lugesin, et õli 20t tagasi vahetatud???? (sain enne aru, et 2000km)....
Ma kohe lugesin seda ja vaatasin, et siin kõik nii optimistlikud, et pole nagu väga häda.
Sest ilmselgelt on ka autoomanik seda meelt, et "seal pole vaja midagi vahetada enam, sest kõik on vahetatud juba". :cool:
postitati 26.04.19 06:49 Tsiteeri
Ja misajast arvuti õlipumba viga näitab :D
Norm, 20tkm lasta, siis imestada, et mis küll juhtus.
Reaalne õlirõhk ära mõõta ning hea oleks õlivõtturi sõela kontrollida...
Välja lastud õli võiks pärast sisse tagasi panna, sõidab 20tkm veel :D
estfin
postitati 26.04.19 09:30 Tsiteeri
Suur tänu vastuste eest,aga võtaks nüüd sammu tagasi,auto tuli alles 600km tagasi minu kätte,ning nüüd tegin täis hoolduse,ning viga lahendatud,asi oli siis vigases õlirõhu anduris..
postitati 26.04.19 11:07 Tsiteeri
Ahah.
Tegelikult ma ju tean, et kui foorumlane kirjutab, et
...siis ta kas valetab VÕI minu ja tema nägemus ÜLEKÄIMISEST on kardinaalselt erinev.
Minu puhul ilmselt tähendaks see seda, et võtan ta küljest, pesen puhtaks, ühendan külge testri, annan otsale rõhku ja alates mingist väärtusest siis toimub lülitamine või lahtilülitamine sõltuvalt andurist, autost jne.
Panen külge tagasi ja andur on minu poolt nö. üle käidud. Eks muidugi proovin ka sama anduri otsa massi ühendada ja jälgida, mis siis toimub, selle järgi saab aimu, kas juhe kapotialt salongi jõuab ja on terve. (arvestades muidugi sellega, kas on NO või NC andur)
Mismoodi veel seda võimalik teha on, täitsa põnev on?
postitati 26.04.19 11:50 Tsiteeri
Ahah.
Selles samas postituses on kirjas, et vaadati peale lihtsalt.
Lõpetaks äkki ära nüüd? Inimene kirjutas isegi lahenduse oma probleemile, mida just kõik ei suvatse teha.
estfin
postitati 26.04.19 12:22 Tsiteeri
Ahah.
Anna siis lihtinimesele andeks,panen kõrvataha,teinekord tean kuidas andureid kontrollida :o:o:o
Ma siiamaani pole viitsinud mingite testrite ja asjadega sellise odava jupi pärast tegeleda,pigem ostan uue ja viskan külge,nagunii aegadest ammustest seal ilmselt olnud..
Lisan veel,et see on juba viies audi millel esineb rõhuanduri kala,sellepärast ka optimistlikult uut ostma läksin,kuid kartsin alguses hullemat,kuid siiski tänud,no hate ! :D
Problem solved ! :)
[PHP: 2.3% - SQL: 97.7%]
