Tagasilla ülemise õõtsapuksid vajavad vahetust. Elsa ütleb et sild vaja alla lasta - saamaks sisemist polti kätte. Ega seal praktikas mõnda muud
meetodit pole - vältimaks silla lahtivõtmist?
ahjaa
Registreerunud 09.03.09
postitati 19.04.19 08:51
Miks sa arvad et need puksid läbi on? Enda autol kostis tagant tugevaid kolkse ning põhjuseks oli jäigaks muutunud amort.
PTC
Registreerunud 20.08.12
Auto: A6 55 TFSI e
postitati 19.04.19 09:48
Sai ikka neid visuaalmanuaalselt inspekteeritud. Tunnevad end päris vabalt.
postitati 19.04.19 10:17
Algselt postitas: PTC
Miks seda tingimata vältima peab?
Kõik said ju hiljuti teada, et Tänaku auto võetakse pärast igat üritust täiesti juppeks - ja pannakse uuesti kokku. Ei ole kuulda olnud, et
sellepärast halvasti sõidaks.
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 19.04.19 10:37
Kui juba vahetama hakkad siis kontrolli teised ka korralikult üle muidu teed mitu korda. Kui tuunimise soov on siis pukse saad siit -> ******
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 19.04.19 18:11
Lased sillaraami niipalju allapoole et polt kätte saada aga selle ülemise õõtsa sisemise poldi kinni keeramine sõidu asendis on ilge keberniit.
Sellepärast peabki sillaraami maha panema et saak selle poldi õiges asendi kinni keerata. Tehase tööaeg 2,2 tundi sillaraam maha peale. Enne lahti
lammutamist peab oma jaoks mõned mõõtmised tegema siis ei ole vaja sillaraami täielikult maha võtta. Vähemalt vasakul pool on paak nii lähedal et seda
polti sealt mingi nipiga kätte ei saa.
[PHP: 4.2% - SQL: 95.8%]
