Pealkiri: A6 C6 2.7tdi pihustite tellimine saksast - kas tasub või mitte? (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 3342)
Stych
Registreerunud 19.10.13
postitati 17.04.19 18:34 Tsiteeri
On kellegil juhuslikult kogemusi sellise müüjaga ebays? Tehinguid nagu on ja ei märganud väga negatiivseid kommentaare.
https://www.ebay.com/itm/Injektor-Audi-VW-2-7-TDI-0445115054-0445115039-059130277AC-059130277AJ/112393950902?epid=637403723&hash =item1a2b3396b6:g:-KwAAOSwOhVZtBCv&frcectupt=true
Tasub siit osta või pigem ikka juba Boschi tehase taastatud pihustid, mida olen eestis näinud 250€ tükk. Mis rahvas arvab? Hinnavahe on muidugi märgatav.
Teine küsimus on see kui panna nüüd kõik 6 uut pihustit siis kas tasuks kaaluda ka pumba vahetusele või on see metallipuru teema pigem ebaõnn? Praegused pihustid on lihtsalt oma aja ära elanud ehk auto sõidab ja töötab iseenesest.
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 17.04.19 19:21 Tsiteeri
On olnud siin foorumis teema ka pihustitest. Lõppkokkuvõttes saad varsti jälle neid taastatud pihusteid vahetada, kui need siin Eestis üldse normaalselt stendi tulemused saavutavad, et peale panna.
postitati 18.04.19 09:01 Tsiteeri
Telli parem mitu komplekti kohe, võib-olla saad 6 toimivat kokku.
postitati 18.04.19 09:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Stych
Kas sealt firmast otse ei saa? https://www.diesel-technik-biberach.de/
Ja ma ei näe mitte mingit põhjust, miks peaks selline saksa kontor tegema endale sellise kodulehe, tegema Ebays 25000 tehingut saam 99,9% positiivset tagasisidet ja samas müüma mingit sitta?
Ma ostaks muidugi selat, milleks mingeid vahendajaid või pakendajaid veel lisaks toita, ega see autole midagi juurde ei anna...
Stych
postitati 18.04.19 09:21 Tsiteeri
Siis pole mõtet sealt tellida. Uurin siis veidi ehk saab kasutatud korralikud originaalid või siis tuleb järjekordne 1500 euri ja uued boshi taastatud..
Pumba suhtes? Annab seda pumpa kontrollida ka kuidagi? Mina isiklikult olen siiamaani iga õlivahetusega vahetanud ka küttefiltrit. Pole aimu mis enne mind muidugi tehtud on.
E:Saab ikka otse ka osta. See müüja ebays muidu ongi see sama koht. Ise mõtlesin sama aga siin tehti kohe nii maha:(
postitati 18.04.19 09:35 Tsiteeri
Uuri ka Valori Teenused OÜ-st. Ise sain sealt TFSI-le uued Boschi pihustid koos km-ga odavamalt, kui ilma km-ta läbi tutvuste pakuti...
postitati 18.04.19 14:05 Tsiteeri
Ära pane tähele.
Normaalne inimese reaaktsioon, kui esimest korda tundmatut asja näeb.
P.S. Pärast tuleb välja, et Bosch ise laseb samuti oma pihustid neil taastada.
postitati 18.04.19 14:13 Tsiteeri
Küsi, kas pihustiga tuleb kaasa uus IMA kood (kindlasti mitte see, mis sinna peale trükitud, sest see enam ei kehti, kui pihusti lahti võetakse/juppe vahetatakse).
Kui ei tule, siis on see sama hea, nagu külamehe põlve otsas "taastatud".
Lisaks pead tagasi saatma oma omasolevad pihustid, ka see ei ole tasuta + pihustite saatmise saatekulu.
Aga noh, ilmselt tuleb ikkagi hind ca. 110 EUR per pihusti.
Originaalpihusti hind on ca. 250 koos km-ga.
Kui otsid, ilmselt leiad veelgi soodsamalt (nett täis kohti, kes 0,1% kattega müüb asju).
stonestick
Registreerunud 08.07.15
Auto: S3 8P
postitati 18.04.19 15:33 Tsiteeri
Teadmata midagi sellest, kuidas pihusteid taastatakse, siis kas ei ole võimalik, et taastamise käigus vahetatakse ära ka see jupp, kuhu peale IMA kood trükitud on? Või siis terve korpus, kui see korpuse peal on. Tekkis huvi, kuna siin on varasemalt kohe verbaalselt sisse sõidetud, kui keegi on väitnud, et on kasutanud taastatud pihusti peal olevat koodi. :D
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 18.04.19 17:07 Tsiteeri
Äkki see teeb natukenegi pealiskaudselt selgemaks, miks ei ole võimalik vana IMA koodi kasutada ja mida see üldse tähendab.
https://www.carwood.co.uk/latest-news/test-article-one-copy-copy-copy
postitati 18.04.19 17:31 Tsiteeri
Sellest on niiiiii palju räägitud ja ikka jälle ilmub keegi õnneotsija. UUED on õige lahendus, isegi kaasaantud IMA koodidega ja nendega kodeeritud taastatud pihustid on aasta pärast suurtes miinustes väga tihti ja see on paras loterii. Ma ei tea, mida seal tehakse või vahetatakse, kuid see ei toimi või toimib liiga lühikest aega. Veel enam, inimestele müüakse Eestis kaupluste poolt "uute" pähe ikkagi taastatuid tihti, karbil ülipeen kiri "remanufactured". See selgub alles hiljem, kui üldse selgub. Läbiaetud C6 vajabki suurt rahakulutust, kes veel ei tea. Odav lahendus tehakse müügiks ja nii see ring keerleb. Ausalt, ei taha inimesi traumeerida, aga väga tihti peab seda paraku tegema eriti pre fl C6-ga. :mad:
Stych
postitati 18.04.19 18:17 Tsiteeri
Jah ma olen nõus, et seda pihustite teemat on palju arutatud aga ei suutnud ei eesti foorumitest ega ka välismaalt selle ettevõtte kohta midagi leida. Selle küsisin ja sellejaoks ju see foorum ongi? Aga siis on selge. Järgmine nädal pöördun ilmselt autoga ikkagi asjatundjate poole, midagi on ikka väga valesti ja minu mõistus otsas. Eks siis näis mis saab. Täna panin kaabli sappa ja avastasin, et kütuserõhk latis oli miskit 480 juures. Programm näitas, et normaalne on miskit 200 kandis. Külma mootoriga on ikka vibratsioon ka sees üle kere.
postitati 18.04.19 21:05 Tsiteeri
Ma ei tea, mida sulle mingisugune programm näitas, aga see on täiesti normaalne töörõhk.
Kui juhtplokk küsib 480 ja saab 480, siis on kõik korras. Ei ole mõtet tekitada asjatut paanikat, kui diisli toitesüsteemist ülevaadet ei oma. Nii saab igasuguste numbritega ennast surnuks hirmutada.
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 19.04.19 07:10 Tsiteeri
Kõige mõistlikum on alustada diagnostikast ja siis uurida varuosi muidu jäävad rahakotist ainult riismed järgi:D
Stych
postitati 19.04.19 08:12 Tsiteeri
Vcds näitab nii, tõsi ta on toitesüsteemide kohalt olen suht võhik.
Ega ma huupi nagunii midagi ostma ei hakka. Järgmine nädal lähen käin ühes kohas jutul. Samas kui keegi oskab soovitada kohta kus on teada spetsialistid Lõuna Eestis siis võib soovitada.
Panen ka pildid, et näidata mida ma mõtlesin ja miks ma pihusteid kahtlustan.
https://www.upload.ee/thumb/9845841/Untitled.png
https://www.upload.ee/thumb/9845843/pihustid.PNG
https://www.upload.ee/thumb/9845844/pihustid_2.PNG
postitati 19.04.19 18:47 Tsiteeri
Ilmselgelt oled, sest see VCDS-i tekst seal on täiesti suvaline.
Vaata, mis on küsitud rõhk ja mis on tegelik. Kui need ei ühtiks, siis oleks sul auto kohe avariire˛iimis.
Enda kogemusest võin öelda, et täiesti tavaline rõhk sellel mootoril olenevalt tarkvara versioonist.
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
