Pealkiri: A4 b7 quattro mure õlisurvega (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1767)
Stenhe
Registreerunud 04.04.19
postitati 04.04.19 19:33 Tsiteeri
Audi a4 b7 quattro 150kw moto, mure hakkas sellega et lõi kerge kolina sisse ja õlirõhu tule, sai siis vahetatud mootori mehaaniline pump ja kolin kadus auto käis nii nagu peab aga natuke maad sõites lööb rõhu kirja ette kuigi autol kõrval helisi pole, jätad seisu paned käima kiri kadund ja natuke sõites uuesti tagasi. Oskab keegi nõu anda mis võib viga olla või kust vea otsimist alustada? Diagnostika vigu ei näita
postitati 05.04.19 03:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Stenhe
Reaalset õlirõhku vaja mõõta. Kui puudulik, on saale ära. Kas tahmakas on all ja mida näitab õlitase? Kui tihti põletab? Kui on normist üle kõvasti, oled sõitnud kütte ja õli seguga, mis viibki uue mootori otsingutele. Pihustite seisukord? See, et diagnostika midagi "ei näita" on vaataja probleem. Kolinat ja reaalset õlirõhku ei saagi arvutiga diagnoosida, küll aga palju muud olulist.
PS. Pane oma teemale normaalne pealkiri.
Stenhe
postitati 05.04.19 04:17 Tsiteeri
Pihustid sai konteollitud on korras ,tahmakat pole , õlitase normis
postitati 05.04.19 05:54 Tsiteeri
Sa ei saanud aru. Õlitase võib sul olla normis või normi taga, aga kui pump ei tööta õigesti või jookseb kuskilt midagi mööda (saale) siis polegi õlirõhku.
Mine töökotta, kus on olemas selline asi:
https://i.ebayimg.com/images/g/vewAAOSwAANY8RFZ/s-l300.jpg
...ja lase õlirõhk ära mõõta.
Või veel parem, mõõda ise ja seal, kus auto on.
(kuni sinnamaani ma selle autoga isegi väga ringi ei kärutaks, vaid treilakurss)
[PHP: 5.5% - SQL: 94.5%]
