Pealkiri: Valge löga õlikorgi all (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2908)
hannes74
Registreerunud 01.06.17
postitati 04.04.19 05:48 Tsiteeri
Tervist, sai omistatud omale just 96aasta audi a4 2.8 mootoriga. Tagant ajab paksu heledat tossu, õlikorgi all valge ollus, õlivarda peal õli välimus korras ja ollust ei ole, paisupaagis ka õli ei leidu. Jahutusvedelikku "väidetavalt" ei kao, ise pole saanud veel nii kaua sõita et jälgida.
Küll aga tean, et eelmise omaniku käes on see auto juba aastaid sedasi tossanud, sõitnud pidevalt lühikesi otsi ja termostaat on omadega otsas, üle 60 mootori temp ei tõuse. Toss mulle isiklikult ei tundu eriliselt magusalt lõhnavat, et võiks kindlalt väita et mahlad segamini. Samas pole ka mingi ekspert. Kui tõenäoline on, et plokikaane tihend läbi või kas võib loota, et termostaadi rikke pärast tossab sedasi, mootor koguaeg külm ja kondentsi täis? Maitsesin kergelt seda valget ollust, magusat maitset ei olnud, pigem selline heitgaaside ja vee segu. Proovisin ka sedasi, et tõmbasin õlivarda paberiga puhtaks ja panin põlema, praksumist ei olnud kuulda, küll aga susisemist. Võtsin ka paisupaagilt korgi maha ja käivitasin auto, ühtegi mulli sealt ei tulnud. Mis variante veel on vigase plokikaane/tihendi tuvastamiseks? Lisaks on.veel summuti kuskilt mootori poole pealt katki, ehk mõjutab ka see midagi.
postitati 04.04.19 05:52 Tsiteeri
Algselt postitas: hannes74
Näiteks selline asi. Kindasti on see olemas ka asjalikumates autoremonditöökodades.
postitati 04.04.19 06:09 Tsiteeri
Vaatan, et keegi taas soovib õlikorgid "joonele" panna.
Minu oma siin:
https://www.upload.ee/thumb/6429641/IMGP0656.JPG
Auto mootor ideaalses korras, jahutus ei kao, varras ja paisukas puhtad.
Lõbisõit AINULT linn ja korraga max 4-5 km. (maanteele ei kannata sõitma minna, siis kaob see ollus ära)
Pane oma korgi pilt ja läbisõidud ka.
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 04.04.19 09:35 Tsiteeri
Sul täitsa tavaline kondents mis tekib lühikeste otsadega sinna korgile. Igasuguste vedelike maitsmisega soovitan ettevatlik olla.
postitati 04.04.19 12:12 Tsiteeri
Termostaadi kohta oled 2 aastat tagasi teema teinud: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=174371
Igaljuhul lähipäevil vahetaks selle anduri siis ära, aga kus ta asuda võib ja mida ostu puhul kindlasti jälgima peaks uue anduri puhul, et ikka õige andur saaks?
Üpris ebameeldivas kohas on termostaat tõesti, aga võiks sellest ikkagi alustada.
Kütusekulu peaks ka hetkel päris kõrge olema sellise poolsooja mootoriga.
hannes74
postitati 04.04.19 13:15 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Jah, auto rändas vahepeal sõbra kätte ja nüüd tagasi minu käes. Sellepärast ka tean, et koguaeg sedasi tossanud.
Rom
Registreerunud 28.05.05
Auto: C6 3.0TFSI S-line
postitati 04.04.19 13:38 Tsiteeri
Kui sõidust tulles, peale mootori seiskamist, paisupaagi korgi eemaldamisel erilist survet ei teki ja heitgaaside lõhn ninna ei löö, siis ma arvan ei tohiks ploki ega tihendi viga olla.
postitati 04.04.19 13:47 Tsiteeri
See sõber siis on sõber või ei ole?
Et ei tunnista, kui palju ta sinna 2a jooksul G12 on peale valanud? (panid ju tema väite jutumärkidesse)
Kui pole kallanud, siis järelikult ei kao ja las tossab, kurat temaga.
P.S. Bensiini põlemissaadusteks on kaks põhilist asja: süsihappegaas ja VESI. (veeaur)
Mingi algklassi keemiatunni valem on selline: C8H18 + 12.5 O2 >>> 8 CO2 + 9 H2O
P.S. 2. Sõidust tulles on jah. vedelik surve all ja kui kork lahti lasta, siis ta vabaneb survest ja hakkab keema.
S.o. purskab piki nägemist.
hannes74
postitati 04.04.19 15:17 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Rohkem nagu joomasõber, ei saa väga palju usaldada :D
Tegelikult sai ka auto sellel põhjusel kunagi maha müüdud, et tossas kahtlaselt palju, esimese hooga googeldades sattusin kohe plokikaane tihendi juttude otsa ja suurest hirmust müüsin maha. Nüüd aga sain sama auto poolmuidu tagasi ja mõtlesin, et süveneks täpsemalt asja ja katsuks kuskilt otsast alustada ja ehk ei ole asi nii hull. Ma tõesti ei mäleta kas minu käes oli jahutusvedeliku kadu või mitte. Igaljuhul uus termostaat on minu poole teel ja alustan kohe sellest. Kellegil tarkuseteri poetada mis mind selle vahetuse juures ees ootamas on?
postitati 04.04.19 15:48 Tsiteeri
https://i.ytimg.com/vi/YCbfaassDxA/hqdefault.jpg
Rom
postitati 04.04.19 18:27 Tsiteeri
Nõus see polnud hea nõuanne minu poolt - peale sõitu kork maha keerata ja kui keegi juhtub lugema, siis laske enne ikka veidi maha jahtuda.
Konkreetselt siia teemasse kirjutasin nii, sest:
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 04.04.19 19:07 Tsiteeri
Esiteks karterituulutus üle vaadata. Kui umbes hakkab ka tossama.
Termostaadi vahetuseks hammasrihm vaja eemaldada.
hannes74
postitati 05.04.19 04:14 Tsiteeri
Algselt postitas: andrec
Kus asub karterituulutus ja kuidas välja näeb?
Olen kuulnud, et rihma maha ei pea kiskuma, piisab kui natuke lõdvaks lasta ja eemale tõmmata.
postitati 05.04.19 04:20 Tsiteeri
Nabanööri lõikasid ka endal ise läbi, või lasid ikka spetsialistil teha? Nii need "Eesti ajalooga, heas korras hästi hooldatud autod" tekivad.:mad:
xxm24
Registreerunud 07.05.10
postitati 05.04.19 04:58 Tsiteeri
Haha hästi Jann, ma ei saa aru miks ise "punnida" kui on selle ala vastavad spetsialistid ja endal puudub igasugune ettekujutus.
Vii pädevasse remondi töökotta ja asi ants
postitati 05.04.19 05:46 Tsiteeri
Algselt postitas: xxm24
Ilmselt ei ole ants, vaid on intensiivne verejoooks ninast.
Mõtle ise, ostad omale POOLE HINNAGA näiteks sellise püssi ja siis tahab töökoda sama palju raha kahe asja kordategemise eest.
[PHP: 0.1% - SQL: 99.9%]
