Pealkiri: Pole jõudu (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 3805)
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 29.07.05 06:31 Tsiteeri
Pole jõudu
Tere
Autoks on Audi 100 -92 2,3E 98kW automaat. Pole nagu õiget jõudu. Kui pedaal poole peale vajutada on kõik ok. Aga põhja surudes kostub õhufiltri juurest imelikku madalat häält ja poob nagu hinge kinni. Küünlad ja juhtmed on korras. Bensiinikulu on ka suurem kui peaks. Mis võib viga olla ?
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 29.07.05 06:44 Tsiteeri
Kontrolli õhufiltrit. Endal poos ka hinge kinni. Silmaga vaadates polnud õhufilter väga must aga sai ikka uus ostetud (vist 120.-) ja asi läks kohe paremaks ning kütusekulu langes 0.5 L.
CharlieF
Registreerunud 28.07.05
Auto: Audi A6 Avant 2,5tdi
postitati 29.07.05 06:47 Tsiteeri
2,5tdi 103 kw
kah nagu lahjavõitu. Sõbral sama auto, ütles et midagi peab olema valesti- temal tunduvalt teravam minek:( mis teha? alustan vist ennekõike diagnostikaga...
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 29.07.05 08:05 Tsiteeri
disladel reeglina see õhukulumõõtja peetis....
aga vaata ka diislite kataloogi, kellegil vahest seal samalaadne kogemus
jalgratturid jalgrattateele
cretzky
Registreerunud 05.02.04
Auto: AUDI A8 / A3 sportback 1,6
postitati 29.07.05 09:14 Tsiteeri
kui sul on õhukulu mõõtja olemas siis puhasta see ära. mul aitas ei tnudd pärast enam autot äragi
epic
postitati 30.07.05 04:28 Tsiteeri
Õhufilter on puhas. Proovisin ilma filtrita ka - sama jama. Küünlad ja juhtmed on ok. Kusagil 3,5-4k juures nagu tuleks piiraja ette - mitte kuidagi rohkem ei lähe.
CharlieF
postitati 31.07.05 15:50 Tsiteeri
Ka õhufilter vahetatud. Samuti kütusefilter. natu parem, aga sama jama- mingil hetkel nagu tuleks "punn ette":( õhukulu mõõtja peaks olema (filtri juures on siuke agrepult), aga kuidas seda puhastada?
cretzky
postitati 01.08.05 10:38 Tsiteeri
kuna nägin kuidas asja tehti siis võib ükspäev korra kokku saada vaatan kuidas see paistab. Saab kohe aru kui mõõtja on must. Näitan kuidas teha ja arvan et mure saab sul lahendatud. Mul oli sama jama kusjuures hakkas teatud pööretel isegi käiku välja viskama at kastil. Ja kadus jõud ära mingil kiirusel täielikult. Nüüd aga asi nagu uuel autol.
CharlieF
postitati 02.08.05 06:19 Tsiteeri
käisin eile siis Joe garaa˛is. Asjalikud vennad. Oli süüde vale. õige pidi olema 6 kraadi, minu audil aga oli 12-13. Kõik agregaadid näitas arvuti korrasolevateks ja töötavateks. Jõudu tuli juurde, aga külmkäivitus muutus nüüd tunduvalt kehvemaks (seda ta ka ütles kohapeal, et tõenäoliselt see nii hakkab olema). Samuti hakkas summutist nüüd tahma tulema. Enne ei tulnud kübetki, nüüd hommikul käivitades viskas korraliku pahvaka. Ka leiti, et kütust annab ette vähevõitu. Kuna tegemist oli järjekorravälise vastuvõtuga, siis polnud neil aega seda regullida hetkel. Ütlesid, et kui pole rahul, siis tuleb aeg kinni panna ja nad hakkavad viga otsima.
kas on võimalik ikkagi et õhulugeja must???
CharlieF
postitati 02.08.05 06:24 Tsiteeri
cretzky,
Kus sa muidu asud? Mul küll sel nädalal liikumine piiratud, aga kui koht teada, siis saab sihte seada;)
Vader
Registreerunud 12.03.05
Auto: Audi A3 1,8Tfsi , VW Passat varjant 2.0TDi 2008a.
postitati 02.08.05 07:20 Tsiteeri
mina võtaks lahjamineku puhul katalüsaatori ka karmima pilgu alla, sest kui katt hakkab ummistuma siis samad kaebused et kütusekulu suur ja minek lahja
epic
postitati 02.08.05 08:34 Tsiteeri
Sain 8. augustiks diagnostika aja. Peale seda vaatan edasi.
epic
postitati 07.08.05 14:23 Tsiteeri
No tänasega töötab ainult tühikäigul. Nii kui natukene gaasi vajutada on hing täiesti kinni. Mitte mingit jõudu pole. Kiskusin pritsungi lahti - kõik on nagu puhas. Kas see suur ümmargune klapp mis lõdviku all on, avaneb vaakumiga ? Võtsin lõdviku maha ja üritasin tõsta klappi - tõmbas nagu tagasi kinni. Võtsin bensuvooliku lahti (selle mis peale tuleb filtrist), siis hakkas kergelt liikuma. Küünlad on ilusti kuivad ja pruunid, juhtmed korras ja jagaja kaas kah. Kui pihusti toru lahti võtta selle jagamispea küljest, siis bensiini sealt ei tule. Kas ei peagi tulema ?
Et mida peaksin tegema ? Kes oskaks aidata ?
veiks
Registreerunud 30.01.05
Auto: audi coupe 2,3
postitati 08.08.05 13:17 Tsiteeri
Endal elpool tooduga sama jama, süüde oli lihtsalt vale.... ka poos nii mitu kuud juba, sai kyynlad vahetatud, talvel pandi uus jagaja, uus rõhuregulaator, õhufilter.... ja ei mingit märgatavat edu, kuni siis sõbra tuttava töökotta ajasin, see sai kohe asajast aru, keeras jagaja korraks lahti ja keeras nurka....mingi fööniga mõõtis asja paika.... eelmised kes jagaja peale panid kalevi boschis ei olnud seda viitsinud parajaks timmida..... Nüüd ika lippab juba, aga ütles, et kui tulemust paremaks tahad, siis peab hammasrihma ka uue panema
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 08.08.05 13:37 Tsiteeri
Algselt postitas: veiksNüüd ika lippab juba, aga ütles, et kui tulemust paremaks tahad, siis peab hammasrihma ka uue panema
Hammasrihma vahetus nüüd küll asja kiiremaks ei tee... kui just keegi eelmine omanik seda valesti peale ei ole pannnud.
postitati 08.08.05 14:24 Tsiteeri
CharlieF: kuna sul on diisel, aga teema algatajal bensukas, siis ei maksa siin ühes teemas kõike omavahel segamini keerata. Võta lahti Diesel Power alamfoorum ja kaeva sealt, seal peaks piisavalt infi leiduma.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 08.08.05 14:30 Tsiteeri
Tundub et teema algatajal on probleem kütusefiltris või pumbas.
epic
postitati 08.08.05 19:56 Tsiteeri
No filtri vahetasin täna ära. Ikka sama.
Aga pumba kohta ei tea, pole survet mõõtnud. Kui suur see peaks olema ?
epic
postitati 12.08.05 13:56 Tsiteeri
Proovisin ka teise pumbaga - sama jama. Kas viga võib olla pritsungipeas ?
epic
postitati 17.08.05 05:20 Tsiteeri
No diagnostikast öeldi, et sisselaske kollektori ja pihustite tihendid vaja vahetada. Pihustite tihendid sain vahetatud, kollektori polte ei saa lahti - kuuskandid üle keeratud peaaegu. Aga ei usu mina et sellest siuke jama on. Aitaks keegi ?
epic
postitati 18.08.05 04:50 Tsiteeri
Hannese juures käidud ja asi korras. Kahju ainult et siin foorumis keegi aidata ei oska.
toom
Registreerunud 26.08.05
postitati 26.08.05 07:44 Tsiteeri
Äkki oled täitsa vunts ja pajatad meile ka , milles probleem oli. Saad olla siis see, kes teisi aitab
QUATTRO
postitati 26.08.05 07:50 Tsiteeri
Algselt postitas: epic_metal
Kui see oli nüüd irooniana mõeldud,siis soovitan sõnad tagasi võtta.
Asi on selles et ega ikka internetis autot ei remondi.Ja sinu puhul välja toodud sümptomite puhul võib viga alata mingi vigase massiühendusega ja lõppeda krt teab millega.
voolik
Registreerunud 22.10.04
Auto: audi 80 2.0 16V
postitati 23.10.05 19:19 Tsiteeri
äkki kirjutad jah et mis siis viga oli, kui nüüd kõik korras on ????
darkSlide
Registreerunud 11.11.04
Auto: Audi A4 1.8
postitati 26.10.05 21:35 Tsiteeri
keegi pakuks isikut või töökoda, kus süüdet ja jagajat kontrollida saaks enamvähem raha eest Tallinnas, tean juba praegu, et mingi juhe on vigane aga kahjuks pole ma sealt kapoti alt jagajatki veel leidnud :D ja kuna siin käib jutt, et jõudu pole, no siis see viga annab ka nats tunda, 92 kW kohta ei liigu eriti, sellepärast tahaks ka jagajat vaadata
"See ikka ilmselt seda tähendab, rooli ja istme vaheline seib ei vea alati välja!"-kasutaja rixa
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=55191
[PHP: 30.9% - SQL: 69.1%]
