Pealkiri: A6 C7 prefacelift dynamic tagatuled (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3572)
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 03.04.19 20:02 Tsiteeri
Hei,
Leidsin sihukese asja. Tegemist on pre-facelift autole mõeldud tagatuledega, mis peaksid olema samasugused nagu facelift tagatuled, küll aga ei nõua nad mingeid adaptreid ega ka tagastange vahetust facelifti vastu.
All paremal on "product 2 of 2 in this category" ning teine on sama, lihtsalt tumedam versioon, mitte selge klaasiga tuli.
Minu jaoks huvitav leid. Hind ka soodne, kujutan ette, et ikkagi paari kohta. Küll aga see juhtmehunnik on seal suhteliselt rõve ja liiga "kodukootud" minu maitsele. Samuti pildid, kuidas ta auto küljes on.. No ma ei tea. Ei sobi nagu, nagu oleks selle laiema kere peal need tagatule jooned liiga peened vms? Vb tuleneb sellest, et facelift stange on rohkem kandilisem ja "futuristlikum" kui pre-fl tagastange. Samas vb näeb kentsakas välja, sest demomudeli autol ei ole keskel audi rõngaid ja see teeb imelikuks..
https://www.sw-tuning.de/en/SW-Celi-LED-taillights-Audi-A6-4G-Sedan-11-14-red-clear-Lightbar-dynamic-LED-indicator::46965.html
argo12
Registreerunud 27.01.14
Auto: C7 3.0 TFSI S-line
postitati 12.06.19 12:19 Tsiteeri
Vaatan, et nendel tuledel on ka see nn "jooksev LED suund" (ei oska seda kuidagi nimetadagi). Et teab keegi kuidas see toimetab? Väheke uuematel on see juba tehase poolelt küljes, vähe vanematel vilgub terve LED triip ühtlaselt. Et kui keeruline ja kas üldse oleks seda võimalik kuidagi ümber teha?
Sten_K
Registreerunud 15.08.11
Auto: C7 BiT
postitati 04.08.19 17:28 Tsiteeri
Algselt postitas: argo12
On võimalik adapterite abiga. See on nn semi-dynamic variant, mis jätab dünaamilise suunatule mulje, aga tegelikult lihtsalt süütab välimise suuna hiljem tööle ja sealt see effekt tuleb.
https://youtu.be/s16jBqTnbsA
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 04.08.19 18:14 Tsiteeri
Algselt postitas: stenkaju
Foorumlane RIX omastas mu Q küljest hiinlaste vaimusünnituse ja peaks ütlema, et täitsa tõetruu nägi välja ;)
https://www.youtube.com/watch?v=E2OD1w2H0fg
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 04.08.19 18:31 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
Tõesti näeb välja nagu päris. Huvitav, et osadel tuledel siis suudab led-id ükshaaval tööle panna, või oleneb adapterist ka?
TiitR2
postitati 04.08.19 18:33 Tsiteeri
Rix kiskus selle vaimusünnituse lahti, oskab vast öelda, mis seal sees oli? Väljast oli lisatud vaid 1 halogeenpirn, et autole takistus ära petta.
argo12
postitati 05.08.19 05:31 Tsiteeri
Antud asja tekitamiseks jah täitsa olemas karbikud:
https://www.ebay.com/itm/2-x-Adapter-semi-dynamische-Blinker-Laufblinker-Audi-A6-C7-Limousine/263454814952?ssPageName=STRK%3AMEB IDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
https://www.ebay.com/itm/Laufblinker-Semi-Dynamische-Blinker-f%C3%BCr-Audi-A6-S6-RS6-C7-Limo-LED-R%C3%BCckleuchten/383034545194?ssPa geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
postitati 05.08.19 06:02 Tsiteeri
Sisse olid sinna aretatud mingid analoogsed asjad: https://www.ebay.com/itm/24-Universal-For-Audi-Headlight-Style-Switchback-Sequential-LED-DRL-Strip-Light/264150196457?hash=item3d809 420e9:g:VL4AAOSwZupcJ9Ly
masuurik
Registreerunud 05.03.12
postitati 05.08.19 08:32 Tsiteeri
Minul on ostetud Semidynamic controllerid full led tulele vahele. Võtsin lahti ja panin veel potensiomeetri peale, millega saab viitetakistust muuta, ehk kahe segmendi vahelist aega pikendada või lühendada. See lisab tõetruudust veidike juurde ja saad oma silma järgi sättida:)
rs156
Suletud konto
postitati 05.08.19 09:49 Tsiteeri
Masuurik on sul videot enda auto põhjal tulemusest ? Oleks põnev näha.
Isiklikult see semi-dynamic tundub nagu cheap retrofit võrreldes full-dynamicuga ja eks ta ongi.. Teistpidi posti alguses linkitud tuled tundusid veel hullem variant, rääkimata kallim.
Bean
Registreerunud 05.10.11
Auto: C7 2012
postitati 29.08.19 14:47 Tsiteeri
Algselt postitas: masuurik
Mingid taolised? https://www.ak-racing-47.com/epages/82032153.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/82032153/Products/7713
argo12
postitati 30.08.19 07:08 Tsiteeri
Masuurikul ei ole kindlasti midagi sellist. Aga see mis sinu lingil, saab mujalt natuke odavamalt. Näiteks https://www.carsystems.eu/a6-turn,tag.html
Admin võiks linkimise korda teha.
masuurik
postitati 30.08.19 07:18 Tsiteeri
Mis minu tuledel siis selle a6 vahet on? Samad delay moodulid on kahe erineva tule vahele pandud. Selle vahega, et minu omade on potensiomeeter vahel ja saab rohkem kruttida. Vilkumiserinevust saab seadistada kas ülilühikeseks vôi väga nähtavaks.
Jah OK, pistikud on ka erinevad...
Täpsustad ehk ?
Cheap retrofit muidugi. Maksin enda moodulite eest 50 eur+ tegin nats juurde. Sellised tuled saksas ümbertehtuna on 600 eur paar. Lahti lôigatud tagapaneel ja pärast kokku keevitatud plastmassi keevitusega. FL tuled on veel hoopis kallimad, seega valikute küsimus:)
Mingi hädine videojupp mul on.
https://m.youtube.com/watch?v=f_0fHVGEejc
argo12
postitati 30.08.19 10:22 Tsiteeri
Mõtlesingi seda, et sul sinna asju juurde aretatud, et ei ole sellised stock karbid.
[PHP: 14.4% - SQL: 85.6%]
