Pealkiri: Ekraanil läheb põlema hüüumärk kui järsult kiirendada. A8(D2) (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2228)
Henxen
Registreerunud 13.07.09
Auto: Audi A8 (D2) 4.2 V8
postitati 03.04.19 12:02 Tsiteeri
Autoks on A8 4,2(D2). Üks päev avastasin, et kui autoga järsult kiirendada, läheb spidomeetri ekraanil põlema vilkudes suurelt hüümärk. Gaasi ma ei vajutanud põhja, vaid umbes poole peale. Mõne aja pärast kustus see tuli ära nagu poleks midagi toimunud. Kas kellelgi on sellise asjaga kogemusi?
Aitäh
blefish
Registreerunud 21.04.18
Auto: A5 3.0TDI Coupe 2009
postitati 03.04.19 12:58 Tsiteeri
Keegi kirjutas FB ka selle kohta hiljuti. See punane hüüumärk on piduritega seotud ilmselt. Kontrolli üle kas piduriõli ikka piisavalt.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 03.04.19 13:03 Tsiteeri
Või siis mõni piduriklotsiandur kaotab ühenduse(?)
Üldiselt arvuti külge panna ja saad teada, mis teade see oli ja vajadusel edasist tegevust planeerida.
postitati 03.04.19 13:41 Tsiteeri
Algselt postitas: blefish
Jah, ja soovitage veel juurde kah valada.
Pid. vedeliku tase langeb ja hakkab vilgutama selle pärast, et klots on õhukeseks kulunud ja kolvid ronivad supportist välja. Ühendatud anumate seadus.
Kui nüüd paak täis kallata ja siis klotsi varsti nagunii vahetada, on mootoriruum kõik vedelikku täis.
Mis teatavasti võtab endaga ka värvi kaasa...
Henxen
postitati 03.04.19 18:13 Tsiteeri
Pean tunnistama, et ma pole tükkaega vaadanud piduriõli taset. Täna sai vaadatud ja tase oli tõesti paar mm üle miinimumi. Auto muidu pidurdab täitsa normaalselt. Aga eks klotse sai viimati vahetatud 2a tagasi. Vahetan need lähikuudel ära. Kui rääkida piduriklotside tulukese põlemisest, hakkas see põlema kohe pärast klotside vahetamist.
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 03.04.19 20:14 Tsiteeri
Oleneb kuskohas klotse vahetasid... Kui peale klotside vahetust enamvähem kohe tuli läks põlema, no siis saad ju ise ka aru, et asi ple klotsides, pigem ühenduse viga kuskil.
postitati 04.04.19 06:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Henxen
Kui vedelik paagis paar mm ÜLE miinimumi, see on okei, siis ära torgi.
Aga misõttes 2a tagasi vahetasid klotsid, siis hakkas kohe ka tuld vilgutama ja nüüd tegid lõpuks postituse, et selline probleem????
Ja autol on 8 klotsi, kas ikka kõik läksid korraga vahetusse?
postitati 04.04.19 06:30 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Nii mustvalge ei pruugi olla. Näiteks minu B6-el hakkas ka hoiatustuld vilgutama (seda just siis suurema hoo pealt pidurduse ajal parempöörde sooritamisel). Kallasin maksimumi peale ja rohkem seda ei kordunud. Sama probleemiga oli ka teisi hädas olnud (mingid inglisekeelsed foorumid) ja kõik olid saanud lahenduse õli maksimumini lisamisest. ;)
Henxen
postitati 04.04.19 08:58 Tsiteeri
Ma vahetasin ära ikka kõik klotsid korraga 2a tagasi. Võibolla see klotside tuluke lõi põlema tõesti mõne juhtme vea tõttu. Mind see klotside tuluke ei häiri. Aga suur hoiatustuluke läks esimest korda põlema alles selle nädala alguses, kui ma järsult kiirendasin ja ma polnud sellise erroriga varem kokku puutunud.
[PHP: 5.8% - SQL: 94.2%]
