Pealkiri: A4 B8 värvigamma triibud ekraanil. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2010)
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
postitati 28.03.19 00:30 Tsiteeri
Masinal tekkis vahepeal mõte, et mängiks õunte pealt ennustamist mis tal kohe vahetamist vajab.
Probleem tekkis täiesti huupi ja varem pole sellist asja kordagi täheldanud.
Patsiendiks A4 B8 pre-fl 2008 Symphony ja B&O heliga.
Nimelt ekraanil on aktiivsed nn artifact-id.
Video nähtav SIIT !
Igas kasutus reziimis häired sees va kui ekraan väljas muidugi.
Ekraani koputamine ei aita, küll aga kui koputada Symphony enda peale kaovad triibud natukeseks ajaks ära.
Kas kellegil on sellise probleemiga olnud kunagi kokkupuuteid või lõhnab kohe Symphony head uniti vahetamise järgi ehk külmjoote mured ?
Tervitades !
Silver
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 28.03.19 14:49 Tsiteeri
Ekraaniga on küll sääraseid jamasid varem olnud. Samas kui koputamine aitab siis alustaks pigem juhtplokist :P
Silverpm
postitati 30.03.19 22:39 Tsiteeri
Vaikus pikka aega, vabandan.
Et teemat mitte niisama sulgeda ilma lahenduseta, äkki kui teistel samalaadi mure mis ühtib kirjeldustega siis minupuhul aitas LVDS Kaabli pistiku klemmide üle jootmine Concert/symphony ploki küljes.
Reaalselt oli lahti 8 - st klemmist vaid üks neist ning see oli piisav, et tekitada meelehärmi, et mis nüüd toimub.
Klemmid uuesti üle joota ja elu läheb edasi.. Vana auto siiski, eks üllatusi tekib :D
Tänud Eints vihje eest. ;)
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
