Pealkiri: Suppordi õhutus nippel puruks (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1994)
Hunky
Registreerunud 11.07.05
Auto: Audi 100 CD 2.2 Avant
postitati 28.07.05 13:36 Tsiteeri
Selline jama oli, et tahtsime sõbra 200T pidureid õhutada aga esivasaku nippli keersime puruks :( et lahti saada.
Küsimu nüüd selline, et kas oleks kuidagi võimalik see sisse jäänud nippli pool kätte saada ilma, et lõpus tuleks suppordit vahetada ;)
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 28.07.05 14:33 Tsiteeri
Võtad supporti maha, puurid pooliku nipli välja, lõikad keermepulgaga keerme üle ja paned uue nipli asemele.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 28.07.05 15:27 Tsiteeri
On olemas ka special repair kitid selle jaoks kui katki läheb ja üks pool sisse jääb. Paraku ma arvan, et see väga odav ei ole. Meil töö juures on üks komplekt - würth ilmselt
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 28.07.05 17:54 Tsiteeri
Puurimine on turvalisem,kuna selle väljakeeramise kitiga on see häda,et kui selle juba auku puruks keerad,siis aitab sind ainult uus support.Selle materjali peale ei hakka enam ükski puur ega asi.
Ja neid kitte ei kasutata mitte kunagi koonuspindade puhul.
Pigem juba võta support maha,mingisugune M8 mutter ilusti niplijäänuse keskele ja proovi keevitusega.Kuna nippel ise on väike ja kuumeneb põhjani,peaks kõik rooste ja muu möga lahti tulema.Peale keevitamist võid veel haamriga paar tervitust ka anda,enne keerama asumist.
hollow
Registreerunud 21.12.04
Auto: BMW 325i
postitati 28.07.05 18:15 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
quattro soovitus toimib 100%
ise tegin 2-3 nädalaat tagasi sama asja läbi
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 28.07.05 18:16 Tsiteeri
MInul olid ka mõlemad niplid katki ja ei saanudki neid selat kätte sest nipplid olid ikka väga mädad juba.Sai siis suportid üle õla visatud.
Segways.webs.com
postitati 28.07.05 19:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Po18
Quattro-Audi tagumiste suportite puhul lähed ilmselt pärast uute osade hindadega tutvumist varsti otsima, kuhu need üle õla visatud asjad jäid...
Po18
postitati 28.07.05 19:50 Tsiteeri
MInul oli õnneks esiveoline.
Segways.webs.com
[PHP: 18.6% - SQL: 81.4%]
