Registreerunud 28.07.05
Auto: Audi 80 B4, 1994, 66kw 2.0
postitati 28.07.05 08:25
Probleem piduritega
Tegemist siis 80 B4 abs piduritega. Kui järsumalt pidurdada siis auto ei suuda otse pidurdada vaid hakkab kummalegi poole kalduma, kord vasakule kord
paremale. Mõnikord ka lihtsalt sõidu ajal tundub nagu hakkaks kalduma kuhugi.
Aeglaselt sõites ja pidurdades nagu probleemi pole, kas tegemist rooliloksuga või veel mingeid võimalusi?
ICE
klubiliige ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 28.07.05 08:30
Kas see kaldumine toimub täiesti siledal teel ka, kus pole roopaid?
postitati 28.07.05 08:34
Sileda tee peal on ka kergelt tunda kaldumist. Olen ise ka nende roobaste peale mõelnud, aga samas olen teiste autodega sõitnud ja nii tuntavalt pole
kunagi seda probleemi näinud.
Auto rehvid on MS. Äkki sellest ka probleem?
ICE
postitati 28.07.05 08:58
Kui on korras rehv, ei tohiks sellist asja iial olla.
mine käi kuskil üv punktis lase pidurite pidurdusjõudu kontrollida, äkki on nii ebaühtlane et hakkab kiskuma, samas mis mõõtu need ms rehvid sul on
RainB
postitati 28.07.05 12:12
Algselt postitas: rass
Peast hetkel ei teagi, aga mis sellest sõltuda võib? Rehvid ise peaks üsna ok-d olema. Võibolla tiba tühjavõitu on.
[PHP: 4.6% - SQL: 95.4%]
