Pealkiri: Kas mineraal, sünt või poolsünt? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2061)
Nass
Registreerunud 03.06.05
Auto: Audi 80
postitati 28.07.05 07:27 Tsiteeri
Probleem nimelt selles, et viimasel ajal on hakanud hommikuti mootor hullult tiksuma. Probleem vist selles, et valasin sisse (st peale) carlube õli, sest poes muud polnud ja jube kiire oli. ...õli siis pool sünt 10W-40. Nüüd tahaks õli ära vahetada, aga mida sisse panna? Lugesin kuskilt, et soovitatakse mõne hea firma mineraali....et siis ei tiksu enam. Enne tuleks mootor muidugi läbi pesta. Kuid kas mineraal talvel liiga paksuks ei jää? Kas siis Panna mineraal või jätkata mõne korraliku firma poolsündiga?
EHK ET KAS MINERAAL ON SELLISELE TIKSUMISELE PARIM ROHI?
Autoks A80 1,8 66KW.
Ette tänades!
CharlieF
Registreerunud 28.07.05
Auto: Audi A6 Avant 2,5tdi
postitati 28.07.05 16:19 Tsiteeri
mul oli kunagi sama probleem külma mootoriga klõbises hullult, eriti kui ilmad külmemaks läksid, mootoris oli mineraalõli. Kui teenendusse uurima läksin, küsis meister kohe, mis õli sees on. Kui kuulis, siis küsis, ega ma sellega kaua sõitnud pole ja soovitas kähku välja valada. Panin siis poolsündi sisse ja klõbin kadus. Tema jutu järgi mineraalõli ei sobi hüdrauliliste klapitõukuritega. et siis mõtle enne...;)
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 28.07.05 16:29 Tsiteeri
mul ka mõni aeg tagasi kippus hommikuti tiksuma ... siis hakkasin kasutama täissünt 5w40 õli ja enam pole nagu mingit muret olnud
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 28.07.05 19:15 Tsiteeri
Algselt postitas: CharlieF
Sellise meistri juurde ma küll oma autot viia ei julgeks. Vähemalt õlidest pole tal üldse aimu.
12.301@181km/h
Nass
Auto: Audi 80
postitati 29.07.05 06:21 Tsiteeri
Mis arvate BP õlist visco 3000 10W40?
CharlieF
postitati 29.07.05 06:53 Tsiteeri
aga klõbin ju kadus... järelikult aitas!
galen
Registreerunud 01.07.03
Auto: B4 2.6 V6, Škoda kahene aiatraktor
postitati 29.07.05 07:04 Tsiteeri
Aitas uue puhta õli panemine pigem.
Olen nüüd ise poole aasta jagu sõitnud mineraalõliga ja üldiselt ei kurda. Mootor, tundub, et ka mitte.
CharlieF
postitati 29.07.05 07:10 Tsiteeri
olin selle mineraalõliga sõitnud kõigest 1500-2000 km. suht värske, kas pole. õli oli ka veel täiesti normaalse värvusega kui välja valasin. võib-olla oli see SELLE auto probleem. autoks oli vw passat siis tookord veel...
daqqer
Registreerunud 15.07.03
Auto: minu masinad
postitati 29.07.05 08:03 Tsiteeri
kui sul korgist tihendid on siis sünt õli ei soovita panna... selleks peaks sa need kummist tihendid panema. poolsünti vist veel võib ;)
d | ehitustehnika, suruõhk
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 29.07.05 15:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Nass
Osta ära ja pane sisse. Hea õli on. Praegu saab seda mingi sooduskampaania puhul natuke odavamalt ka. ;)
Poolsünteetiline on mõistlik kompromiss, kui kahtled, kas kasutada mineraali või sünteetilist.
Kui veidi rohkem raatsid kulutada, siis võid ka näiteks Mobil Super S-i osta. See on ka poolsünteetiline 10w40 õli, aga selle viskoossusindeks on mõnevõrra suurem kui BP Visco 3000-l. See tähendab, et külmana natuke vedelam ja kuumana natuke paksem, kui BP Visco 3000.
[PHP: 23.8% - SQL: 76.2%]
