Pealkiri: Uus auto - vanad harjumused (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 2335)
AudiTeam
ac aasta auto 2012 & 2013 võitja
Registreerunud 30.04.03
Auto: Audi S7 Sportback & Sport Quattro "Lang"
postitati 27.07.05 14:54 Tsiteeri
Uue autoga on suht palju vanu harjumusi mida enam teostada ei saa:
Näiteks istmetes on andurid ja kui läptopikoti koos nodiga istmele panen siis kukub turvavöö andur röökima et paneks turvavöö peale.
Järgmine asi on kallaku peale parkinine - kui pargid kuskile autode vahele ja kallak on suht suur siis uue autoga on sealt vahelt suht jama ära sõita - käsipidur on elektrooniline ja tuleb maha ainult siis kui hoiad piduri pedaali all. Enam käsipidurit kasutades kallakult liikuma ei saa - tekib oht et kui ei ole piisavalt kiire vajud tagumisele autole otsa ja kui ees on ka auto siis puhta jama.
Talve käsipiduri rõõmud võib vist ka ära unustada!
Ei tea kuidas uute autodega autokoolis käsipiduriga kallakult sõidu alustamist tagasi vajumiseta teostama hakatakse?
Smoke Quattro Tires - Not Drugs
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 27.07.05 16:19 Tsiteeri
Siis kui mina lube tegin (1995a),ei lubatudki käsipidurit kasutada,vähemalt mitte seal koolis kus mina käisin.Ja selle kallakult stardiga hävis vast 2 inimest 30-nest.Platsi ja linnasõiduga kokku oli lubatud kolm viga.
meelisl
Registreerunud 11.12.04
Auto: A4 2.6 V6
postitati 27.07.05 18:39 Tsiteeri
mulle õpetati sõidupiduriga ja praegu teen C kati ja seal suht raske kässariga tõusu teha :P
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 27.07.05 18:49 Tsiteeri
kas audil seda turvavöö piiksu maha ei anna progeda?
AudiTeam
postitati 27.07.05 19:22 Tsiteeri
Algselt postitas: äss
Kindlasti annab mingit moodi aga samas on ta jälle väga hea tuletab meelde et vöö peale.
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 27.07.05 19:57 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
kui ma ei eksi siis minu meelest on see praegu sama moodi et ei pea kasutama käsipidurit :) vaid jalgpiduriga minnakse kallakult minema :)
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 27.07.05 21:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Driver
see on õige et EI PEA kasutama seisu(käsi-)pidurit tõusult kohaltvõtuks... vaid võib teha ka sõidupiduriga. Aga hr. QUATTRO rääkis ajast, kui seda tehtigi ainult pedaalide abil.
lunatic @gf tegi eelmine nädal arkis platsieksamit.
Ull
Registreerunud 25.10.02
Auto: Audi 80 B2q, B4; Honda Accord Tourer
postitati 28.07.05 05:25 Tsiteeri
Kui ma aastal 97 autokoolis käisin siis ka nagu ei lubatud teha kässariga kallakult minekut, pidi ikka pedaalidega mässama:D!
tark ei torma
master003
Registreerunud 14.02.05
postitati 28.07.05 06:16 Tsiteeri
kui mina autkoolis käisin 2002a siis ei tohtinud ka kässarit kasutada vaid jalgpidur ja väiksemate kallakute puhul vaid sidur.
rixa
Registreerunud 22.11.02
Auto: 330XD
postitati 28.07.05 06:41 Tsiteeri
Algselt postitas: AudiTeam
Kas probleem ei ole pigem parkimisandurites, tänu millele sa teisele autole liiga ligidale pargid? :-) Ja meil sai koolis sõimata, kui seisupiduri kohta käsipidur öeldi.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 28.07.05 06:42 Tsiteeri
Kui mina aastal 87 B-kat. tegin siis pidi see olema käsipiduriga.Sõiduõpetaja ütles tol ajal et võid teha jalgpiduriga, aga eksami ajal kindlasti vaadatakse käsipiduri kasutamist.Sama kehtis ka C-kati tegemisel,auto pidi seisma kallakul käsipiduriga. :)
Maku
postitati 28.07.05 06:49 Tsiteeri
Oot oot, mis sul AT uus auto polegi automaat kastiga?? Ostad sellise masina ja manuaali ve :D Ok, niisama norin.
Mis aga puudutab kallakult ära minekut, siis juht peaks oskama minu arvates mõlemat varianti. Ise ma oma neiule olen seletanud, et hoia sidurit haakumise punktis ja ei lähe see auto sul kuhugile ja paistab, et on siiani välja tulnud.
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 28.07.05 06:50 Tsiteeri
Kui mina '95 eksamit andsin, siis oli kallakult minek -seisupiduri- :D abil.
AudiTeam
postitati 28.07.05 09:59 Tsiteeri
Algselt postitas: rixa
Seda ka jah et anduritega saab tavaliselt päris väiksesse vahesse ka ära pargitud - aga üle 5m pikal masinal on nag igati teretulnud lisad. Kuna autol sport vedrud ja masin suht madal siis esimesed parkimis andurid on igati abiks äärekivi ette parkimisel ja üldse igasugusel kuumaastikul kulgemiseks.
Algselt postitas: jan-kos
Mul oli sama moodi eksamil pidi kasutama käsipidurit.
Algselt postitas: Maku
Mulle põhimõtteliselt ei meeldi automaadid - väga mugav ja uuel autol juba võiks täitsa olla aga ikka sai võetud manuaal.
Olen omanud ka automaati ja suht jamad mälestused ja pole ikka see.
Dust Rocket
Registreerunud 19.06.04
Auto: avataris on mälestus!!!!
postitati 28.07.05 14:02 Tsiteeri
1990 aastal oli selle kallakuga sama lugu:cool:
Satan will claim my soul.
catman
Registreerunud 23.10.04
Auto: Audi A4 Avant 1.9 TDI '01
postitati 28.07.05 15:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Dust Rocket
Teemat lugedes tundub, et üks aasta on ühtemoodi ja järgmine aasta teistmoodi. Selle kinnituseks võin ise öelda, et kui mina käisin autokoolis 98. a lõpus siis õpetati sõidupiduriga ja kui ma 99. a suvel läksin teise kohta lube tegema ja võitsin veel lisaks paar sõidutundi siis pidin seisupiduriga tegema.
Kõige paremad Volkswagenid on AUDID!!!
T2
Registreerunud 05.08.04
Auto: Kaherattaline
postitati 28.07.05 21:11 Tsiteeri
tegin küll tsikli lube aga autoga ei kasutata eksamil kässarit.
see on siis võrdne mootorattaga.tuleb harjutada rohkem sidur ja gaas kombinatsiooni.
jõudu harjutamisel:P
siin ma nüüd olen
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 28.07.05 21:32 Tsiteeri
ütleme nii, et oleneb eksamineerijast, kes nõuab, kes mitte.
Õpetati autokoolis üht, eksamil tegin teistpidi 2002a siis.
Nobody
Registreerunud 27.07.05
postitati 28.07.05 21:51 Tsiteeri
Ja et mitte halvemaks jääda, siis pool kuud tagasi arkis eksamit tehes seisupiduri abiga, koolis samamoodi, pidi kasutama seisupidurit.
Jürgen
Registreerunud 11.11.04
postitati 29.07.05 03:42 Tsiteeri
mul on kyll tunne, et asi oleneb ikkagi suhtkoht autokooli õpetajast, kes ytleb, et nyyd mine seisu- või sõidupiduriga... Ise tegin aastal 2000 load ja siis käskis sõiduõp seisupidurit kasutada... paras siuke fiiling oli sees ning unustasin ära, et seisukat vaja ja läksin ikka sõidupiduriga tõusu pealt..
[PHP: 31.3% - SQL: 68.7%]
