Pealkiri: Audi a4 B8 elektriline käsipidur (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2248)
kaareluude15
Registreerunud 27.11.12
postitati 25.02.19 09:36 Tsiteeri
Tere. Kas peale klotside vahetust peaks käsipidurit kuidagi kalibreerima ?
Tänud ette.
postitati 25.02.19 09:47 Tsiteeri
Arvutiga sai käsipidur maha keritud ja pärast peale keritud?
reikar
Registreerunud 17.09.07
Auto: Audi A4 B8 2.0TDI 105kw 2008
postitati 25.02.19 09:49 Tsiteeri
Täpset protseduuri ei tea, aga minu teada peaks arvutiga paar klõpsu tegema jah et ära kalibreeruks. Ei tea kas sa üldse arvutit kasutasid?
https://youtu.be/o_z9ygODDlY?t=446
Eks mõni teadjam saab veel kommenteerida.
postitati 25.02.19 09:50 Tsiteeri
Algselt postitas: kaareluude15
Tere. Kas peale klotside vahetust peaks käsipidurit kuidagi kalibreerima ? Mure selles ,et peale klotised vahetust jäi üks pool pidur õrnalt vastu käima. Kolb ei liigu piisavalt sisse tagasi . Kõik ilusti määritud ja lahti võttes liikus kolb ka ilusti sisse. Oskab keegi aidata ?
Tänud ette.
Jah, tuleb teha kalibreerimine arvutiga. Arvutiga lahti, vahetus-puhastus, arvutiga kinni ja kalibreerimine. Seepärast ei saagi ilma arvutita õigesti seda tööd teha.
[PHP: 5.2% - SQL: 94.8%]
