Pealkiri: temperatuuri näidik (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1783)
Toomas15
Registreerunud 22.05.06
Auto: Audi A6 Avant C5
postitati 23.02.19 07:27 Tsiteeri
temperatuuri näidik
Tere !
Enne hammarihma ja sinna juurdekuuluva vahetust temperatuuri näidik tõusis väga vaevaliselt ja kui tõusis siis talvel mitte üle 70 ja eelmine suvi sai ka lõpuks 90 kätte.
Arvasin, et termostaat kutu ja vesi jookseb suure ringi peal. Sooja õhku tuli ka, kuuma ei tulnud ja detsembris igaks petteks arvasin et vahetan mootori tagaosas kundepool oleva temperatuuri anduri - ümmargune andur stopperiga. Midagi ei juhtunud, seier tõusis vaevaliselt 70-ni. Nüüd sai siis kogu asi uueks tehtud- kogu jooks uueks. Sooja tuleb aga mis ei tõuse on seier ! Radiaatori vendid on paigal, radika küljel olev andur vahetamata, C4 mäletan kui radika andur oli läbi hakkas vent kohe huugama.
Kas viga võib olla radika anduris või on veel andur mis juhib armatuuris tembi seierit.
Vaatasin varuosadest ja seal näitas temperatuuri andurit jahutussüsteemile mis kinnitus nagu 2 kruviga ja ots oli pikem mille vahel tundus olevat takistilaadne vidin, see ajas segadusse. Oskab keegi kommenteerida. Tegemist 2,4 V6 bensiin.
Nõuanded ja arvamused teretulnud.
postitati 23.02.19 09:04 Tsiteeri
Tõenäoliseklt vahetasid aju tempi anduri ja kella oma on endiselt vana.
See asub sama toru külges, aga pisut mootori keskosa poole.
Mingi sihuke junn:
https://www.autopartsapi.com/eEuroparts.com/images/parts/md_de682334-0f61-445c-9298-097f5da161d6.jpg
Skeemi vaadates võiks oletada, et kella ennast saab nii testida, et need kaks otsa, mis andurisse lähevcad, omavahel korraks kokku ühendada, siis peaks (süüde sees) tempikella armatuuris põhja venitama.
See, et andurid ära väsivad ja enam oma takistust ei viitsi nii madalaks muuta nagu vaja, on tavaline ja tuleneb lihtlabasest vanadusest.
Vag kood: 026906161
Toomas15
postitati 23.02.19 09:34 Tsiteeri
Vaatasin ladu24 ja autokaubad24 lehe pealt, sellist andurit seal ei pakutagi.
postitati 23.02.19 09:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Toomas15
Neid kohti autoremondi aluseks võtta on kergelt tobe.
postitati 23.02.19 11:52 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Ei ole üldse tobe. Ei kergelt ega ka mitte raskelt.
Tavakasutajale (nagu praegu minagi) toimivad väga hästi. Kogu autovaruosade koodide süsteem on tänaseks internetti kolinud ja need saidid töötavad samuti sellel põhimõttel.
(kui tahad oma väidet - tobe - tõestada, too siia konkreetne näide, siis räägime edasi)
Ma olen 30 aastat varuosadega tegelenud, alates tüütutest mikrofilmidest kuni tänapäevaste arvutiprogammideni, ja leian, et see mis täna neil on, toimib. Ja toimib ka see MNT-le obrokimaksjate süsteem mis auto numbri seob teatud varuosadega. (a`la Alvadi Eestis vist üks esimesi kasutajaid)
Ei toimi muidugi siis, kui sa e tea oma auto aastat, marki või ka uuema VAG-i puhul PR koodi, see on teine teema = oma lollus.
Aga teemaalgatajale - ladu24 annab näiteks mulle sigapalju vastuseid: https://www.ladu24.ee/varuosad/0/,,,,026906161.
Mis mõttes ei pakuta?
Aga siin on teema pigem VAG-i VÄGA suures tootevalikus, ehk siis vaata kõigepealt oma auto pealt see konkreetne andur üle, kas on olemas ja mis on kood (see on vanal peal, kui originaal) ning siis alles telli uus.
VAG ON üks suuremaid tootjaid maailmas.
Toomas15
postitati 23.02.19 12:21 Tsiteeri
Ma ei otsinud koodi järgi seepärast pakkus ainult teisi andureid, kirjutasin koodi üles ja arvan et mure saab lahendatud.
[PHP: 6.3% - SQL: 93.7%]
