Pealkiri: A6 C6 Elektriline käsipidur elab oma elu. Ise paneb pidurid peale-maha konstantselt (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1580)
asammer
Registreerunud 24.11.08
postitati 22.02.19 19:25 Tsiteeri
Tere,
Auto sai pargitud ja väljudes kuulen, et elektriline käsipidur elab oma elu ehk siis paneb ise kääksudes pidurid peale siis maha , jälle peale ja jälle maha ja niimoodi kinni-lahti seni kuni käsipiduri nupust ise piduri peale panin. Nii kui uuesti käsipiduri maha võtan, hakkab pull jälle pihta. Kui auto mootor käib, siis maha võttes pole probleemi ja toimib nii nagu peab. Kui auto ei käi ja pidurit peale ei pane siis anomaalia hakkab jälle pihta.
Lisaks kui nupust käsipiduri peale panen, siis armatuuris (P) käsipiduri tuluke ei sütti.
Olen täitsa nõutu.
Kas kellegil sarnast kogemust kus pidur hakkab ise toimetama peale-maha konstanselt.
Tänud
yanekk
postitati 22.02.19 19:48 Tsiteeri
Vaheta see õnnetu lüliti alustuseks ära.
Best ET 12.08 :)
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
