Pealkiri: Kliima anomaalia (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1684)
Kalla71
Registreerunud 20.02.19
Auto: Audi A4 3.0
postitati 21.02.19 17:59 Tsiteeri
Kliima anomaalia
Tere
Autoks on siis 2003a. A4 3,0 bens.
Anomaalia seisneb selles,et kui panen kliima siseõhu peale siis puhub igast august sooja nii,et silmad märjad.
Nii kui lülitan välisõhu peale ja suunan sooja aknale ja jalgadele kaob puhumine ära.Tuleb õige õrnalt nii alt kui ülevalt.
Sama teema on ka siis kui panen AUTO peale.Ventikas nagu undab ,aga sooja ei tule väga kuskilt.
Salongi filtri vahetasin ära ja ei muutunud midagi.Kliima juhtpaneeli võtsin ka lahti ja puhastasin tolmust (mida oli seal väga palju).
Tulemus ikka sama .Äkki on kellelgi kokkupuudet olnud sama jamaga.
yanekk
postitati 21.02.19 18:06 Tsiteeri
Pista arvuti järgi ja lase kõik kliima mootorid läbi testida, kas liiguvad kõik nii nagu vaja.
Best ET 12.08 :)
niar
Registreerunud 19.10.15
postitati 21.02.19 21:49 Tsiteeri
Küll ei aita kaasa, aga ise maadlesin ka täpselt samasuguse teemaga, aga mul oli see jama ainult sõites. Seisma jäin, siis hakkas kõik ja kõikjalt korrapäraselt puhkuma. Aga huvitav oli see, et kui klaasipesu tegin, siis hakkas korrapäraselt puhkuma kuniks automaatika enda töö ära lõpetas ja siis oli jälle vaikus ja kuulsin ainult vastu seina puhkumist.
Probleemist jagu ei saanudki. Küll ma prooovisin teisi kliimablokke ja kontrollisin andureid ja möllasin arvutiga, liigutasin klappe (kõik töötasid). Aitas ainult auto maha müümine. :D
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 22.02.19 11:00 Tsiteeri
Selline jama võib olla põhjustatud aurusti jäätumisest. Aurusti ehk "külmutusradikas" (kusagil armatuuri sees vms) läheb jäässe ja õhk ei puhu läbi, vent uhab aga õhk ei liigu salongi vent avadeni. Võimalik ka aurusti uppumine vette, sest kondentsvesi ei voola ära.
Aga see olukord tekib mõne aja pärast peale sõidu alustamist, mitte kohe. Ei tohiks tekkida ECON reziimis ja siseringi puhul.
Lisaks mängib rolli välistemperatuur jms.
Kalla71
Auto: Audi A4 3.0
postitati 23.02.19 14:27 Tsiteeri
Selleks korraks siis asi korras.Tänud rocket-ile kes asja toimima sai.Ja peale selle sai ka püsikas installitud :)
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 24.02.19 13:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Kalla71
Tore, et korda said, aga kas lahenduse viid endaga hauda võib peame rocketit tülitama?
Kalla71
Auto: Audi A4 3.0
postitati 24.02.19 17:17 Tsiteeri
VCDS näitas kahe kliima mootori viga ja need said remonditud.Tänud veel kord rocket-ile tänu kellele sai ka täna välja vahetatud "noname" raadio concerto vastu.Mees teeb ikka väga põhjalikult ja korrektselt. :)
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
