Pealkiri: A6 C7 mingi elektrimootori hääl ja pagasnik (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1945)
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 20.02.19 08:16 Tsiteeri
Hei,
Järgmine mure. Auto lukust lahti tehes (ja minu arust siis kui ukse lahti teed, vb ka kohe peale lukust lahti tegemist) on mitmeid sekundeid kuulda mingi elektrimootori häält, undavat. Mitte liiga vali, umbes nagu siis kui elektriakent liigutad.
Kas see on pagasniku luugi luku mootor?
Või misiganes on, kas see peabki valjem olema või kas seda peaks määrima vms?
Ja pagasnikust rääkides - lugesin siit foorumist, et C7l pidi tüüpveaks olema aja-pikku lahti tulevad pagasniku amortide kinnitused vms. Kas seda peaks profülaktika mõttes üle vaatama ? Või mida täpsemalt vaatama ?
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 20.02.19 09:46 Tsiteeri
See on sul paagis oleva etteandepumba hääl. mis kütust ette hakkab lööma.
Vähemalt b8 a4 jal oli nii
vunts
Registreerunud 05.12.18
Auto: C6 FL 2009, MB E klass 2015
postitati 20.02.19 09:48 Tsiteeri
Algselt postitas: rs156
Hei,
Praegu nii s*tad ilmad, sul naine reisile ei tahaks hoopis minna vms? :D:D
postitati 20.02.19 10:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Urmet24
2.0TFSI B7 teeb sama moodi. Et kui uksed puldist lahti tehtud ja juhiukse avad, kostub kusagilt tagant otsast mingi selline 1-2sek mingi elektrimootori või pumba surinat. Kas siis ka etteandepump (sellel ju samuti kõrgsurvepump mootori peal, nagu diislitel)? :)
rs156
Suletud konto
postitati 20.02.19 10:43 Tsiteeri
Käisime alles reisil, varsti jälle. Küll aga ei näe, mis siin suurt pistmist on autoga.. Saab ju mõlemat, reisi ja autot remontida :) Võib-olla sul on naine pagasnikus ja uriseb, ma ei tea :D
Aga äge, siis see info ka teada. See ei ole küll ülivali aga millegipärast häirib küll. Ilmselgelt vajalik, nagu teie jutust välja tuleb. Aga häirib. :D Nõrganärviliste värk vist
postitati 20.02.19 11:35 Tsiteeri
Ära nüüd kõiki maailma muresid endale omasta, see on el. tagaluugiga Avant kerega mudelite mure, kus mootorite kinnitused lahti loksuvad.
Tagumine laepolster eest, poldid üle pingutada ja tipp-topp.
rs156
Suletud konto
postitati 20.02.19 11:37 Tsiteeri
Sina selle kohta kirjutasidki esialgu :D
Ega ei tahakski muresid. Aga kui potentsiaal mõnele on siis hea meelega likvideeriksin mure ennem kui tekkida jõuab :)
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 20.02.19 20:08 Tsiteeri
Mul oli sama hääl - vahetasin kõik küünlajuhtmed, piibud, jagaja rootori ja ventilaatoririhma. Lõpuks võtsin paagist pumba maha. Nüüd on korras :P
Ära näe tonti seal, kus seda pole. See on paagipump ja see peabki rõhu üles lööma. Lisaks pumbale ärkavad veel väga paljud vidinad uste avamisel.
[PHP: 4.6% - SQL: 95.4%]
