Mul on A8 4,2l 1998.a ja sellel vajaks vahetust aku. Ma ei ole sellel autol akut vahetanud. Kas see käib lihtsasti, et vana maha ja uus peale ning
korras? Või muutub sellest midagi ka auto elektroonikas ?
Aitäh
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 12.02.19 16:52
Ja kell tuleb õigeks pannaa pärast, lisaks kui originaal makk siis tahab kodi pärast.
Registreerunud 21.04.18
Auto: A5 3.0TDI Coupe 2009
postitati 12.02.19 17:06
Endal läks tsuti kehvasti et aku oli üle poole tunni maas. Pärast enam sisseehitatud telefon laadima ei hakanud. Lugesin et seal mingi oma emergency
aku peal, mis tühjaks sai ja tuleks seejuhul vahetada. Aga pole päris kindel. Kui kiirelt vahetada ei tohiks probleemi igal juhul olla.
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
