Pealkiri: Audi A3 2001 õhk sees (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1590)
Geforce
Registreerunud 10.02.19
postitati 10.02.19 15:08 Tsiteeri
Tervist
Kas kellegil on aimu kuidas saada audi a3 1.9 tdi küte süsteemist õhkvälja olen proovinud panna kütusetaseme andurist otse vooliku filtri aga sealt juba näha kuidas väiksed mullid tulevad täna panin proovisin kompressoriga filtrist paagini puhuda on kuulda kuidas paagis muliseb aga ikka õhku käte ei saa
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 12.02.19 18:19 Tsiteeri
Kui sul on paagis etteande pump siis saad seda ringi ajada süütelukul süüdet siisse keerates ja seda mitu korda.
Tõsisema probleemi korral võid klemmid panna paagis oleva etteande pumba külge ja lasta tal käia nii saad ka õhutatud. Nagu videol näidatud.
Küttelatti saad õhutada kergelt kütuse toru lahti keerates pihustite poolt, kindlasti pane ühenduse ümber midagi mis liigse diisli endasse imavad.
Viimaseks on süsteemi sulgemine ja käiamine kuni käima läheb, sest sul on kõrgsurve pumbani juba õhutatud ja ka pihustiteni.
Peaks käima minema kui akul piisavalt jõudu, et ringi vedada.
Geforce
postitati 16.02.19 15:28 Tsiteeri
Etteande pumpa paagis ei ole ja selle mis seal istme all on selle panin uue, kui pikemalt seisab siis on käivitus kehva õhumullid on sees ja õhku käte ei saa ja kui käima läheb siis algul puterdab. Et mis võib viga olla ja kust seda veel otsida
Geforce
postitati 17.02.19 18:56 Tsiteeri
vahetasin pumba ära panin kaniistrist otse vooliku pumpa seal ei olnud õhku aga tagasi voolul on õhk sees kas keegi äki oskab aidata (Küte vajub alla )
[PHP: 5.3% - SQL: 94.7%]
