Pealkiri: Probleem süütelukuga (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1252)
STESalupõld
Registreerunud 13.12.17
Auto: audi 80 b4 1992
postitati 02.02.19 18:32 Tsiteeri
Tere.
Probleem on siis selline,et audi 80 b4 2.3e ei võta starterit süütelukust järgi.
Proovisin starterile otse voolu peale lasta ja siis auto käivitus.
Võtsin juhi poolt armatuuri alumise katte lahti ja leidsin punast värvi juhtme,juhtme otsas on valge kandiline pistik mille sees on ümmargune klemm. Kuhu see minema peab?
Järgmine küsimus on siis selline,et kus asub kaitsmeplokis starteriga seotud kaitse või relee? Kas audi 80 b4 on ka ärandamisvastane starteri blokeering,kui auto on valve all,kui jah siis milline kaitse see on?
Ettetänades.
STESalupõld
postitati 05.02.19 12:30 Tsiteeri
Ripubki lahtiselt seal. See liasavarustuse jaoks mis sul puudub. Starteri juhe on must punase triibuga.
STESalupõld
postitati 05.02.19 17:12 Tsiteeri
r384n3 Aitäh info eest! Nüüd teab hakata edasi otsima:)
STESalupõld
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
