Pealkiri: A6 C6 võtmed lännu, mis edasi? (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 4361)
Kjaups
Registreerunud 15.06.06
Auto: A6 01a 2,4, KIA 1.6
postitati 01.02.19 22:03 Tsiteeri
Vend helistas, suutis oma viimase võtme Soomes tööl olles ära kaotada.
Uuris kiirelt maad ja helistas paarile tuttavale, et mis edasi. Parimaks lahenduseks suudeti pakuda, et masina treilaga laevale, sealt esindusse, pult + immo kodeering.
Sitt aga on see, et sellise variandi puhul oleks majanduslikult juba mõistlikum masin vanarauana maha müüa ja uus osta.
Uurisin talt, et kas immo kood on alles, peaks olema sellel plastikust "pulgal", kuid ta kahtleb, ei saanud seda tollal autot ostes vist kaasagi (5+ aastat tagasi).
Mis edasi???
Plastikust võti on olemas, et uksi avada ja süüde sisse panna.
VCDS kaabel on olemas. Kaabel, et Boschi ja Siemensi EDC ajusid lugeda on olemas. (Hetkel küll Eestis, kuid pühapäev liiguvad Soome vennale, et äkki leiab nendega lahendust).
Kas on võimalust sellise komboga IMMO kood välja lugeda aju failist?
Uus immo kivi selga lasta, täpsemalt kuidas?
Keegi pädev pesitseb Soomes, kes võimeline lahendama antud jama (masina täpset asukohta hetkel ei tea, ei uuurinud) ?
Muid töötavaid lahendusi?
postitati 01.02.19 22:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Kjaups
/---/ oleks majanduslikult juba mõistlikum masin vanarauana maha müüa ja uus osta.
Vähemalt B7 uus võti koos kodeerimisega maksis mälu järgi 170 €/tk Audi Tallinnas. Kui rondiks see C6 sõidetud on?
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 01.02.19 23:06 Tsiteeri
Äkki saaks laevasõidu ära jätta ja mõni Soomes asuv Audi esindus aitaks...
Eestlased on küll kahtlased, aga kui dokid ja plastvõti olemas äkki võtavad jutule :)
Kjaups
postitati 02.02.19 07:04 Tsiteeri
Algselt postitas: lunatic
Algselt postitas: mkb
Masin SOOMES!
Saan ma nüüd õigesti aru, et autot polegi vaja kohapeale viia neile? Piisab teh passist, et õige immo kodeering uuele puldile panna?
[LISA] Vend oli uurinud esindusest, nemad tahavad autot ka näha, et muidu ei saa immo koodi kusaltki :mad:
Oli juba jõudnud nii kaugele, et peaks piisama mu eelnevalt mainitud kahest kaablist, et lambi puldiga ära teha, googeldan märksõnu nüüd siis.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 02.02.19 09:13 Tsiteeri
Ei saa.
Tellid VIN koodi alusel autole uue võtme. Loodad, et masin pole Leedus kokku klopistud ja võtmekeel ka VIN-i alusel lukkudele sobib. Kui võti käes, siis vaja masin esindusse viia võtmega sobitamiseks. Teoreetiliselt peaks Soome klaasmaja sellega hakkama saama. Muidugi, kui auto on kellegi lellepoja onu tuttava tuttava nimel, siis need liigutused peab tegema loomulikult auto omanik.
walkman
Registreerunud 25.01.06
Auto: Audi S8 D2
postitati 02.02.19 09:19 Tsiteeri
Kõige odavam oleks siis võti ikkagi üles otsida töö juures.
audisell
Registreerunud 06.01.09
postitati 02.02.19 09:40 Tsiteeri
Olen Fb-st lugenud, et keegi Saar Kalle tegeleb Uusimaa kandis autovõtmetega ja kodeerimisega.
Tel. mida ta avalikustas oli 0451089576. Anna ka siis teada, kas said ka temalt abi :)
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 02.02.19 11:00 Tsiteeri
Mis edasi???
Plastikvõtmel ka immo sees. See peab ka auto käima panema. Ongi hädaabi võtmeks. Kui käima plastikvõtmega ei lähe, siis pole see võti kodeeritud. Tuleks Audi esindusse viia ja lasta kodeerida. Dokumentide alusel saab igast esindusest ka uue võtme tellida ja koos autoga kodeerida lasta. Ilma autota ei saa kodeerida
Toomas
aadumees
Registreerunud 23.08.13
postitati 02.02.19 19:11 Tsiteeri
Võimalus muidugi leida Soomest ettevõte, kes kasutab Abritest koos vajamineva litsentsiga. Aga kindlasti ei ütle, et see tegevus tuleks ajaliselt mõistlikum ja rahaliselt kasulikum kui treiler + lähim esindus.
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 03.02.19 19:12 Tsiteeri
Isiklikult ostaks romulast uue motoori juhtaju ning laseks teha immo off . Kui plastvõti olemas siis saaks uue võtme ka koos puldiga teha ma arvan.
Street stock 2000W @ 151.4DB
80quattro
postitati 03.02.19 19:57 Tsiteeri
Algselt postitas: quattrodiisel
Ärge tehke üleliigseid liigutusi. Plastikvõti kõivitab samamoodi, nagu origlinaalvõti
Toomas
lunatic
postitati 10.02.19 06:37 Tsiteeri
Algselt postitas: 80quattro
Plastikvõti käivitab samamoodi, nagu origlinaalvõti
Ükspäev proovisin, käivitab küll :)
Ainult pärast plastikvõtme süütelukust kättesaamiseks tuli päris kõvasti tõmmata (kuna keegi polnud seda 10 aastat kasutanud).
postitati 10.02.19 16:02 Tsiteeri
Ainult et C6-el ja sealt edasi ei määra mootori juhtplokk mitte midagi, kui body moodul immot ei näe, siis ei lähe süüdegi sisse normaalselt.
Rääkimata sellest, et kastis on ka immo.
M.Jaaska
Registreerunud 18.08.12
postitati 10.02.19 19:08 Tsiteeri
Nädal ja peale möödas. Selle aja peale võinuks ju võti olemas olla.
Uutel pillidel on pin koodist vähe kasu, igasugused nimetused nagu CS ja MAC ka vajalik, et sobitada immo asju.
Kjaups
postitati 22.02.19 19:29 Tsiteeri
Uuendan vähe, olin ise pikalt tsiviilist eemal.
Plastik võtit pole, oli möödarääkimist kõnedes.
Sai omale mingi võtme VIN koodi alusel, millega pääses autosse ja süüteluku keerama.
Tuled viled lähevad põlema, kuid starterit järgi ei võta ja PARKINGut maha ei saa.
Lisaks ei pääse ka ECUle ligi kaabliga, mugavuse blokk jne muu jama laseb ligi.
Kas C6 puhul on ECU eraldi läbi IMMO maha lõigatud?
Googel ütleb kirjeldatu peale, et rooli mingi moodul läbi ja remont 2000+ eurikut... Samas, seistes läbi läinud? Kahtlen.
postitati 22.02.19 20:49 Tsiteeri
Täpselt nii, nagu ma ütlesin.
Sa said küll võtme, aga see võti ei ole autole kodeeritud. Töötab ainult mehaaniliselt. Ehk siis nüüd on sul vaja autot koos selle võtmega esindusse.
Enne kui sa seda teed ei lähe sul süüde lõpuni sisse (mootoriaju pime jne) ja sa ei saa seda autot liigutada. Tuleb vintsiga treila peale tirida auto ja esinduses saavad võtme sul kodeerida.
Kui on mõni teine töökoda, millel GeKo online ligipääs olemas, siis saavad nemad ka.
lunatic
postitati 23.02.19 01:55 Tsiteeri
Käiguvalitsa saab treilale tirimiseks äkki ikka neutraali peale emergency switch kaudu. See on kasutusjuhendis kirjas kuidas roolilukk ja kang liikuma saada.
https://m.youtube.com/watch?v=9hWXFh1xZ1I
Kjaups
postitati 23.02.19 06:30 Tsiteeri
Googeldasin ise ka ennem, et saab selle valitsa liikuma, kui käigukangi ümbrust laiali vähe lammutada.
Lisaks oli ka teemasid, kus mainiti, et diagnostikal sillata 1+16 pesad, et ECU üles ajada (suht kahtlane).
Lisaks väidetavalt 30 minutit süüde sees ja mängida kaugtulede ja piduripedaaliga pidavat ka ECU üles äratama.
Eile käis masinat vaatamas, siis oli aku ka juba kotis ja pani selle seal laadima, ega tal enam väga viitsimist sellega seal jännata ei ole.
mike1
Registreerunud 15.12.08
postitati 23.02.19 08:47 Tsiteeri
Sa võid ju mootoriajju kaabliga sisse saada, aga peale veakoodide lugemise midagi muud sellest ikka kasu ei ole, kuna võtmes olev immobilaiseri kiip ei ole autoga tutvustatud (mootorit käima endiselt ei saa).
Vw; Audi, Škoda; Seat; diagnostika ja kõikvõimalikud elektritööd, lisaseadmete paigaldus ja aktiveerimine.
Tallinn
Amadeus
postitati 23.02.19 13:32 Tsiteeri
Lihtne keeruliseks. Kui raha ja aega üleliia, siis võib sillata, loogata, lühistada, mooduleid remontida ja vahetada. Nõiad, mustlased, selgeltnägijad ja see Käsna Kalle on veel proovimata. Lõpuks auto ikka ei sõida.
Ma ei mõista seda hambaarsti hirmu klaasmaja ees, mine tea äkki tootja esindaja lõhub veel väärt masina ära ja küsib võtme õpetamise eest 100€ higi ja vaevaga teenitud põhjamaist puhast raha.
Uskuge mind immo on mõeldud ikka selleks, et ilma võtmeta sõita ei saaks. Juhul kui lihtsa sildamisega saaks masina minema veeretada, siis oleks meil paljudel hoovid tühjad.
Vabandage juba ette, kuid sellise istmiku/mõtteorgani tööprintsiibi vaatest ei ole mõistlik tehniliselt keerulisemat autot üldse omada ja sõita takso või ühistranspordiga. Auto on sisuliselt kuu seisnud, välja pakutud töötavat lahendust ei ole kasutatud - koomiliseks kisub.
M.Jaaska
postitati 23.02.19 14:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
See sildamise teema on Toyota mängumaa, kus reaalselt õpib immo ennast OBD-s sildamisega ära. Jätkuvalt saaks võtme õpetada ka kohapeal kui mootoriajust lugeda vajalikud immo parameetrid ära, kuid vastavate vahendite puudumisel tasuks see ikkagi esindusse vedada.
Kjaups
postitati 23.02.19 15:28 Tsiteeri
MPPSiga saab terve ECU maha/peale laadida, kuid IMMOst ei tea ma sealt midagi. Sisuliselt võiks isegi moditud tõmmise selga lasta, kuid kusaltki internetiavarustest kellegi lambi moditud samade näitajatega oleks liiga riskantne.
K-line ja HEX kaablid ka tal, kuid eepromi ta nendega käte hetkel ei saa, ei tea miks.
Maal kodus proovisin põlvkond vanema masinaga ja sain kohe ligi. Vast miskit draiveritega segi tal arvutis, ei oska ise õelda, pole ise Soomes või mis iganes jama tal seal veel on.
Eks peab talle lingi viskama, sellest hädaabi kässari maha võtmisest ja las viib ära, kui hammas ligi ei hakka.
[PHP: 21.9% - SQL: 78.1%]
