Pealkiri: a6 c5 1,9 tdi käivitub ja siis jälle mitte (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1532)
PTC
Registreerunud 20.08.12
Auto: A6 55 TFSI e
postitati 30.01.19 10:24 Tsiteeri
A6 c5 1,9 tdi autom. vahel ei käivitu - lambid näidikutes põlevad, releed klõpsivad aga starterit ringi ei vea. U 10 korda võtit keerata siis käivitub. Süütelukupõhi vahetatud, starterile minevad klemmid ok.
arvo92
Registreerunud 11.11.17
Auto: A6 C4 2.5tdi quattro 1996
postitati 30.01.19 11:33 Tsiteeri
No mina sõidan ikka vanema tehnikaga ja ei tea nende uute autode hädasid aga sümptomid viitavad ikkagi starteri tõmbereleele. Paar õrna koksu vastu starterit haamriga ja siis peaks jälle vedama starteri taha. Kui see töötab, siis hakka uut starterit otsima sest ühel hetkel ei aita enam see ka.
PTC
Auto: A6 55 TFSI e
postitati 30.01.19 11:59 Tsiteeri
Starter sai kah maha võetud ja seda proovitud - maas töötas. Sai tagasi autole pandud - nicht. Peale lukupõhja vahetust käivitus iga kord. Aga siis jälle mitte - siis õues ja külmas. 0 kraadiga jälle käivitus kohe.
arvo92
postitati 30.01.19 12:58 Tsiteeri
No kui releed teevad klõpsu, siis lukupõhi ikkagi annab ju ühenduse ja starteri elektrivooluahel toimib. Sa võta sõber appi ja vaata testriga, et kas tuleb 12V peale starteri tõmbereleele, kui süütevõtme starteri asendisse keerad. Kui jah, siis järelikult ikkagi starteri viga.
See, kui starter maa olles toimib, ei tähenda. Sest tõmberelee viga ongi selline "kord on, kord pole" viga. Võid sellise starteriga veel pikalt sõita, kui ei viitsi vahetada.
Tuleb ikkagi hakata järjest välistama vigu ja seda saabki vaid testriga teha.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 30.01.19 13:49 Tsiteeri
Mootori ja kere vaheline massikaabel?
[PHP: 6.1% - SQL: 93.9%]
