Pealkiri: Veateated pärast keretöid (Vastuseid: 49 | Vaatamisi: 5897)
Mattisson
Registreerunud 08.03.15
Auto: '06 Audi A6
postitati 29.01.19 18:55 Tsiteeri
2005. aasta Audi A6 C6 3.0TDI 165kW quattro
Auto käis keretöödes, mille käigus vahetati tagumine parem uks ja keevitati (milleks, siis võetakse aku maha).
Pärast seda peaksid nad ju uuesti aku ka õpetama? Igastahes täna vaatasin ise kaabliga ja leidsin mitukümmend veateadet, millest enamused olid seaotud tagumise parema uksega. Suurem osa pärast kustutamist tagasi ei tulnud, aga need jäid:
https://www.upload.ee/image/9494789/Capture.JPG
https://www.upload.ee/image/9494790/Capture2.JPG
Mis nendega tegema peaks või viin tagasi ja ütlen, et tehke korda?
Mida ülemine kood tähendada võib?
postitati 31.01.19 11:09 Tsiteeri
Esimene veakood ütleb, et ABS moodulis veakood, millele tähelepanu pöörama peab. Teine veakood ütleb, et lombivalguse ühendusega mingi probleem. Kas siis juhe puruks või lamp läbi. Üldiselt võib öelda, et sul pole diagnostikaablit vaja, kui nende saadud koodidega midagi peale hakata ei oska. Koodidel ju selgelt taga kirjas, kust viga otsida.
postitati 31.01.19 11:11 Tsiteeri
Ei pea akut õpetama, seda tehakse ainuld aku vahetusega seoses,
Lombivalguse ahelaga miskit viga, alusta pirnist ja sinna tulevast voolust.
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 31.01.19 11:15 Tsiteeri
Inglise keelt oskan ise ka tõlkida, tänud siiski. Küsimus ei ole ju otsetõlkes vaid selles, et millest see kood sinna tekkis....
Pole ju normaalne, et viin auto keretöödesse ja pärast saan mingi x koodidega tagasi.
r384n3, kui sa oskad selle ülemise koodeiga midagi peale hakata, siis võiks ju halvustava kommentaari asemel ju oma teadmistega särada?
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 31.01.19 11:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Mattisson
No aga vaata mis vead ABS controlleri all on.
postitati 31.01.19 11:29 Tsiteeri
Sai ju kirja pandud, et ABS moodulis veakood, millele tähelepanu pöörama peab. Loe ABS veakoode, kustuta need ära ja saad sellest koodist lahti. Ei midagi keerulist.
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 31.01.19 12:04 Tsiteeri
Vaatan järgi, mis veakood ABS moodulis konkreetselt on. Sai igas moodulis eraldi koodid ära kustutaud, aga see jäi alles kui pärast uuesti autoscani tegin.
beasty
Registreerunud 21.10.09
postitati 01.02.19 11:55 Tsiteeri
Kui sa ei oska kaablit ja programmi kasutada siis ära tegele sellega. Tee midagi targemat mida oskad.
postitati 01.02.19 11:59 Tsiteeri
Algselt postitas: beasty
Eesti keskmise C6-e omamisega, käib diagnostika kaabel käsi-käes lihtsalt. :D
postitati 01.02.19 12:26 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
+1 beasty
Tore on, aga kui ei tea, mis kapoti all toimub, ei tea mis, kus, kuidas, milleks, siis pole sellest mingit kasu. Elu on näidanud, et üks esimesi asju on rohelise menüü aktiveerimine ja bootloaderi näppimine :D Teine asi on hunniku veakoodidega tõtt vahtida ja hullemal juhul neid ükshaaval "parandama" hakata, selle asemel et suurest pildist väike ja konkreetne pilt kokku panna mille põhjal probleem lahendada. C7-e juures võib üks pisike andur tervelt pooled moodulid punaseks värvida, oi mai gaad. Margipõhiseid teadmisi on vaja lisaks elementaarsele ja kogemusi erinevate olukordade tõlgendamisel.
Ainult koodi põhjal ei saa tihti midagi otsustada, eriti telefoni või kirja teel, nagu pidevalt üritatakse. Onu Vanja ju luges oma aparaadiga vead üles, nüüd ütle mis viga on …. Ei ütle, ostsid hiina hüppenööri, õpi ka asjad selgeks. Paari aastaga saab juba päris kogemusi. Ostad ühe kalli kõrgsurve pumba ära ja leiad mootorist "püksirihma", sellised asjad jäävad kauaks meelde, kuidas "diagnosti" tegid:D
Hiljuti taheti ühele meie audiklubilisele Hispaanias veakoodide järgi 1500 euriga uut pumpa pähe tõmmata, loomulikult aitan nõuga, kui inimene hullude küüsis ja kaugel.
Õnneks pääses.
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 01.02.19 12:53 Tsiteeri
Huvitav, ma ei teadnudki, et inimesed juba sünnivad teadmistega kuidas diagnostikakaablit kasutada. Peaks vist bioloogidele ka teada andma?
Kaabel on ostetud alles kuu aega tagasi, et saaks kasvõi ise pidurikettaid vahetada - mis teadmiseid te eeldate ma ei saa aru? Jällegi huvitav, et välismaa foorumites on veakoodide kohta info küsimine lubatud, aga Eestis saab ainult sõimata. Ärge kasutage foorumit, kui inimeste abistamine vastukarva on.
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 01.02.19 15:23 Tsiteeri
Mul olid ka peale keretöid posu beakoode sees. Need aga sellel põhjusel, et ilmselt võttis keegi kavalpea sees süütega ACC andurid maha. See lõi aga peaaegu kõigis teistes moodulites välja. Ma pääsesin siiski veakoodide kustutamisega.
andrec
postitati 01.02.19 17:57 Tsiteeri
Kui sa oled välismaa foorumeid külastanud, siis oled kindlasti ka tähele pannud, et seal nõutakse alati kogu system scani. Sa viskad siia kaks koodi lõiku lihtsalt. Esimese puhul pole isegi teada mis plokis see viga on. Ja kui küsitakse su käest mis vead ABS plokis on, siis sa nähvad, et keegi sind ei taha aidata ja kõik ülbitsevad ainult.
wtf_
Registreerunud 28.05.05
Auto: RS6 C7
postitati 01.02.19 21:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Cari
Kui stange/acc andurid on maas käinud, siis peaks tehtama ACC kalibreerimine ka (vähemalt C7 remondimanuaalis nõutud). Seega kui keretööd oleks lasknud üle kalibreerida, siis ei oleks tohtinud seal vast vigu olla..
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 02.02.19 17:09 Tsiteeri
r384n3 mõttest, et ABS moodulis veakoode eraldi lugeda ei saanud tõesti aru - vabandused selle pärast.
Vaatan järgi ja annan teada, mis sealt selgub.
aadumees
Registreerunud 23.08.13
postitati 02.02.19 18:55 Tsiteeri
Ma arvan, et sul ei ole millegipärast põhjust siin vabandada.
Teised peaksid lihtsalt tagasi tõmbama ja aru lõpuks saama, et see on foorum kõigile nii algajatele kui ka edasijõudnutele. Inimesed tulevadki siia abi küsima ja nagu ka mainiti, siis meist keegi ei saa olla kõike teadjad. Kui sa oled targem ja oskad teema autorit tema küsimustes aidata, siis tee seda, aga kui sa oled negatiivselt häälestatud, siis puhka jalga, palun.
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 03.02.19 12:02 Tsiteeri
Sellega nõust, et kaablit võiksid ikka ka pühapäeva kasutajad osta tohtida ja mitte selle eest kohe vastu pead saada.
Aga r384n3 nõuandest ei saanud esialgu aru ja kui pärast uuesti lugesin, siis mõistin.
Hommikul vaatasin ABS Brakes moodulis veakoode ja seal tühjus. Mootoris endiselt "005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller " kood olemas.
Ning ka tagumise ukse kõik tuled põlevad.
walkman
Registreerunud 25.01.06
Auto: Audi S8 D2
postitati 03.02.19 12:08 Tsiteeri
Vaatasid õigest kohast ?
Check Brake Electronics Control Module (J104) for Fault Codes
VCDS > Select > 03 - Brake Electronics > Fault Codes - 02
mkendra
Registreerunud 27.08.06
Auto: mis iganes kätte juhtub
postitati 03.02.19 13:02 Tsiteeri
Aga milleks osta kaabel, kui sellega nagunii mitte kui midagi teha ei oska?
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 03.02.19 13:06 Tsiteeri
Isegi piduriketaste vahetusel tasub see rahaliselt ära. Ülejäänu on boonuseks
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 03.02.19 15:33 Tsiteeri
Nii vaatasin jah, walkman:
https://www.upload.ee/thumb/9516485/ABS_module.jpg
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 03.02.19 15:56 Tsiteeri
Võib-olla proovida akujuhe maha võtta korraks kui auto segast paneb. Pirn ukse sees võib olla vale võimsusega, samas miks peaks.. Iseasi muidugi, et kas tasub üldse pead vaevata mingite mõttetute koodidega, nende konkreetsete autodega on kordades suuremaid probleeme.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 03.02.19 20:03 Tsiteeri
Miks ei põõrduta tagasi vastavasse tõõd teinud ettevõttesse? Tundub sama teema: Luba oma auto ainult selleks koolitatud spetsialistide kätte
Toomas
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 04.02.19 06:44 Tsiteeri
Kui nüüd oma mõistusega ja kõigi siinsete spetsialistide abiga ikkagi hakkama ei saa, siis pöördun muidugi selle firma poole.
Kui oleks lihtne lahendus ja kõik need teadjamehed aitaksid, kes siin teemas mind lolliks tembeldanud on, siis oleks ajakulu väiksem kui uuesti auto sinna viia ja mingi aja pärast taas järgi.
teet82
postitati 04.02.19 16:40 Tsiteeri
Ja mis sul sellest paremaks läheb siis kui enam mingit "intermittent" veakoodi pole mingi ukse pirni kohta?
Või kuidas on seotud ukse vahetusega see kahtlane veakood mootoriajus? Homme on võib-olla kett pooleks või kasti sisendvõll mõras ja tuleb mitu keskmist kuupalka välja käia, tühja nendest mõttetutest veakoodidest..
Tobe on see "ma viin tagasi" jutt ja vingumine, eriti kui ise pole selle eriala inimene ja midagi ei jaga asjast.
[PHP: 15.7% - SQL: 84.3%]
