Pealkiri: c5 2,8 142 kw mootor (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1093)
polenik
Registreerunud 02.02.11
Auto: Audi A6 c5
postitati 29.01.19 16:12 Tsiteeri
Kas on keegi kokku puutunud sellise probleemiga et tühikäigul puterdab ja üks silinder ka ei tööta, tahab välja surra. Kui gaasi pedaaliga hoida pöördeid, siis kõik silindrid töötavad ilusti, aga nagu pedaal lahti lasta, siis heal juhul jääb kuidagi käima, mõnikord mitte. Oleks väga tänulik info eest milles võib antud probleem seisneda.
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 29.01.19 20:25 Tsiteeri
Endal sama masin olnud kuid probleem võõras.
Tühikäigu mootor/gaasiklapp.
Bensiini rõhk alla soovitatu.
Pole korralikku sädet/küünlad vajaksid vahetust.
Madal kompresioon.
O2 andur, sond.
Kõige lihtsam veakoodid lugeda privaatselt või siis Forssi aeg diagnostikasse registreerida.
[PHP: 1.8% - SQL: 98.2%]
