Pealkiri: 2011 audi q7 webasto kodeerimine (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1583)
hitman26
Registreerunud 29.07.09
postitati 28.01.19 09:30 Tsiteeri
On kellegil ehk rohkem teadmis 18. Aux. Heat ja 08. Auto HVAC . Kuna ross-tech ei ole suutnud ära tõlgenda mida mingi Byte ja Bit teeb või lubab, siis on keeruline aru saada ( vähemalt minu jaoks). Idee oli siis aktveerida webasto taimerid. OK sain need lõpuks, kuid asi ikka ei tööta õigest. Stardib ilust kuid mõne minuti pärast kustub. Võimalik on kuskilt long codingust linnuke puudu või üle. Ei tea kas tsikulatsiooni pump on aktiveeritud või mitte. Netis üldiselt on vanema Q kohta seda webasto juttu. Facelift kohta maru vähe. Igasugune info on teretulnud. Tänud juba ette!
kajakas2
stonestick
Registreerunud 08.07.15
Auto: S3 8P
postitati 28.01.19 09:38 Tsiteeri
Algselt postitas: hitman26
Mis veakoodid "18 Aux. heat" moodulis on? Pakun, et seal vaatab sulle vastu "No flame", "V55 recirculation pump short to ground" või mingi sarnane asi. Mul oli ahju pihusti läbi omadega, suutis minuti töötada ja siis kustus. Pihusti vahetus tegi asja korda.
hitman26
postitati 28.01.19 10:23 Tsiteeri
Listsalt ütleb et leek kustub. Just laupäeval pandud ahjule vileuus sisu koos küünlaga ja ikka sama asi. Võimalik et on ikka veel õhulukk sees või siis tsilkulatsiooni pump väsinud. Vedeliku täitmisel sai hoitud ülemised voolikud lahti niikaua kui tulema hakkas, siis need kinni pump arvutiga käima, vedeliku veel peale. Pumba hääl muutus ilusti. Ei kujuta enam ette mis nali olla võib
kajakas2
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
