Pealkiri: Audi c6. 2,4 bensiini mootor (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1286)
marxkoll
Registreerunud 11.02.17
postitati 26.01.19 17:08 Tsiteeri
Tuli täna miski tundmatu kole hääl vasakpoolse v6 mootori poolele, kohe selline vali toksimine, mootor 2,4 v6 bensukas ja see Audi c6 kerel!
Millest võib tulla ja mida kontrollida? Vanose klapi avasin ja kõik puhas ja ilus, kas viga vanoses või viskas keti üle?
Külma mootoriga juhtus! Kõik õlid ok ja töötas kui unelm!
Marx
+37256633834
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 26.01.19 18:50 Tsiteeri
Kuidas kompresioon on? Kui kett hüppab siis vaevalt ta ilusti töötab ennem. Ketti saad ise ju kontrollida klapikambri kaane maha võtmisega.
Enne kui probleem selge ei ole pole soovitav masinaga liigelda. Sa vist c5 2.8al ehitasid mootorit.
Kas sumps on lekkevaba, katalüsaator kolinavaba?
marko221
Registreerunud 19.06.15
postitati 27.01.19 08:25 Tsiteeri
Endal oli a4 sama mootoriga ja samamoodi talvel tuli rähn külla ja tegu oli ketipingutiga mis saba andis.
[PHP: 5.4% - SQL: 94.6%]
