Pealkiri: Audi 80 ABS süsteem (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 3222)
inksuuuu
Registreerunud 18.07.14
Auto: Audi 80 B4 2.0 abk. Audi 80 b4 competition 2.0 ace, A4 b7 2.0d cvt
postitati 26.01.19 11:10 Tsiteeri
Audi 80 ABS süsteem
Tere.
Tahaks natuke arutada või küsida vanemate audide abs süsteemi üle, omal B4q uurisin seda pidurite majandust ja leidsin et abs pumbast tuleb 3 väljundit, 2 esimestele ratastele ja 1 taha kahele rattale. Natuke mõelda kuidas abs toimib siis igati loogikavastane jaotus sedasi.
Tahaks teie arvamust kas nii on tehasest juba tehtud või omalooming, lisaks mis kasu sellest nn abs süsteemist siis üldse on. Omal süsteem nagu korras(tuli ei põle ja vead puuduvad) aga kui pidurdada libedal siis laseb ikka suuska, korra elus olen tundnud et pedaal ragises, rohkem pole aru saanud selle tööst.
Auto aastast 94, quattro competition
___________________
(_|___ \=OOOO=/___/_)
\__============_/
M2ki
Registreerunud 14.08.07
Auto: B3q; B4q;
postitati 26.01.19 11:23 Tsiteeri
Tehasest on nii.
Arvutiga vigu ei näita ja abs ikka ei toimi?
Ju pump siis surnud on.
inksuuuu
postitati 26.01.19 11:30 Tsiteeri
Mis moodi ta siis huvitav näiteks ühte tagumist ratast pidurdab.. Arvutiga on timmis jah, ta nagu töötab mingihetk aga siis kui peaks toimetama, pole miskit. Võibolla tõesti süsteem pensionil juba.
___________________
\__============_/
M2ki
Auto: B3q; B4q;
postitati 26.01.19 13:39 Tsiteeri
Ei pidurdagi eraldi.
inksuuuu
postitati 26.01.19 21:31 Tsiteeri
mismoodi se asi üldse seal siis käib või toimetab..?
___________________
\__============_/
M2ki
Auto: B3q; B4q;
postitati 26.01.19 23:21 Tsiteeri
Mis asi mida toimetab?
Tagapidureid pidurdatakse koos. Kõik.
postitati 27.01.19 08:55 Tsiteeri
Huvitav, et minu saanil (89a Coupe) on nelja kanaliga abs:
https://www.upload.ee/thumb/9482147/ABS.jpg
Kaks toru ette ja kaks taha, kusjuures taga on veel pidurijõu regulaator kah vahel.
Aga samamoodi, kolme kanaliga abs, on näiteks veel samast ajastust, mis meiegi autod, ka sellisel ikoonil nagu W124 E500 Mercedes.
Ja mis mersut ja Compi seob, on see, et mõlemil on tagavedu. (Ok Compil veel esi- ka aga see selleks.)
Ju siis tollal arvati, et pole tagaveole otstarbekas kahte toru vedada.
Teemaalgatajal aga süsteem vast lihtsalt ei tööta. Kui raginat vaid korra ja kunagi ammu kuulnud.
Ja pirn armatuuris samuti läbi põlenud.
Kui süüde sisse panna kas siis abs-i tuli korra vilksatab?
M2ki: abs ei pidurda, vaid laseb survet maha. Ja pump uuesti taastab selle.
Sama asja saad ka jää peal loha pidurdades ise pedaaliga teha, aga inimene pole võimeline seda nii hästi (palju kordi sekundis) tegema.
M2ki
Auto: B3q; B4q;
postitati 27.01.19 09:32 Tsiteeri
Kus ma ütlesin et ABS pidurab?
Vajutad pedaali, pidurdatakse mõlemat tagaratast võrdselt koos.
Quattrod kuni B5 on 3 kanaliga. C4 A6 on ka juba EDL ja 4 kanaliga. Vanematel veel lisaks elavhõbeda lüliti tagaistme all, et vältida väga libedaga 4 ratta blokeerumist.
See võib olla jah, et algses korraks abs süsteem töötab ja siis lülitab ennast mingi anduri rikke pärast välja.
Anduri ajutine error ei jää vigade mällu ka peale süüte välja keeramist.
inksuuuu
postitati 27.01.19 19:15 Tsiteeri
abs pirn olemas ja korras, kustub pärast süüte keeramist, aga diffri lülitamisel jällegist süttib. Mulle jäi natuke naljakaks see et taha 1 toru läheb. Käisin täna jäärajal, ja siis isegi korra tundsin pedaali krõbisemas, iga pidurdusega aga seda ei juhtunud :-\ Toimimise all mõtlesin seda et tavaliselt juhitakse 4 ratast.
___________________
\__============_/
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 28.01.19 10:43 Tsiteeri
Diffri lukustamisel lülitatakse ABS välja.
Minu sama tehnikaga Avandil teeb ABS pump esmasel sõidu alustamisel (peale käivitamist) sekundiks häält - nö "system check". Ja taha läheb samamoodi 1 toru.
inksuuuu
postitati 28.01.19 11:11 Tsiteeri
Diffrilukuga nii jah, ühesõnaga väga algeline varjant selles suhtes siis selline abs.
___________________
\__============_/
postitati 28.01.19 11:33 Tsiteeri
Ega jäärajal see pedaali vastukrõbistamine väga mõnus tunne olegi. Parem olgu "off", pidurdad tugevalt sirgel enne kurvi ja kurvis tallad juba peale.
Mina olen oma elu jooksul ohuolukorras ABS-i rohkem vandunud, kui mul tast reaalselt kasu on olnud. Ei tule seda pedaal põhjas takistusest mööda juhtimise olukorda kuigi tihti ette ja pidurdusteekonda ta ei vähenda. Linnaliikluses polegi sul üldjuhul kuskile mujale peale eesliikuja tagastange maanduda.
ESP-d olen veel rohkem vandunud... Koduperenaise abimehed mõlemad.
M2ki
Auto: B3q; B4q;
postitati 28.01.19 13:14 Tsiteeri
Kui enda B3 piduritorud ära mädanesid, vedasin taha ühe toru juurde ja panin 97a B5 quattro ABS.
Väga hästi toimib. Jäärajal lükkan nupust välja. EDL pole saanud veel testida, tahab saada kellaplokist seisuaja signaali mida, nendel plokkidel muidugi pole.
http://i.imgur.com/uzt9llSl.jpg
inksuuuu
postitati 28.01.19 17:11 Tsiteeri
Voh, vot see juba on miski, eks kaabeldusega läheb keeruliseks sellel. Kas pidid kiiruseandurid ka vahetama või hakkas B3/B4 omadega toimima? can liini ka keeruline pookida seda ilmselt. Sellel peaks mingi kaapsuväldik ka juba olema..
___________________
\__============_/
M2ki
Auto: B3q; B4q;
postitati 28.01.19 18:13 Tsiteeri
Kaabeldus on ka doonori pealt. Veovõllid on B3 omad.
CAN sellel pole. K liin diagnostiks on.
Tegu on täiesti iseseisva süsteemiga ja ilmselt ka ühe viimasega, hilisematel juba suhtlus mootoriga, can jne.
EDL ehk electronic differential lock (kaapsuväldik) on jah sellel olemas, aga ei tööta hetkel, sest tahab B5 kellaplokist seisuaja signaali, et vältida pidurite ülekuumenemist.
Peab ükspäev käsile ennast võtma ja selle B5 ploki korraks külge panema, vaatama mis signaali sealt saadetakse ABS ja vbl kannatab seda pärast mingi arduino abil hoopis esitada ja pole vaja B5 plokki toppida armatuuri.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 29.01.19 08:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Mind valdavad samad tunded. Samas oleme me mõlemad õppinud sõitma autodega ajal kui ABS oli veel helesinine unistus rahvaautol ja mossest või Zigullist ei tasu rääkidagi. Paraku see põlvkond kes ei ole elus ilma ABS-ita autot omanud või roolis olnud pikemalt, no tee mis tahad, ei saa nad hakkama ilma nendesamade abimeesteta. Kõrvalistmel võid ennast vigaseks rääkida et tipi pedaali või tunneta vedu, täiesti 0 tulemus paari päeva lõikes.
ACE16V
postitati 29.01.19 10:27 Tsiteeri
Muide competitionil peaks olema tagaistme padja all juhtplokk, millesse siseneva kiiruse signaali juhtme (valge/sinine oli vist) lahti ühendades (või lüliti vahele pannes), saab tagumise diffriluku kogu ajaks peale jätta ja ABS-i maha - luku nupust. Näiteks jäärajale.
Ise pole seda teinud, sest arvan et see on torsenile liigne (fataalne) koormus.
Terv.
M2ki
Auto: B3q; B4q;
postitati 29.01.19 12:01 Tsiteeri
ACE on nii lahja mootor, et see ei suuda mingit koormust isegi tekitada.
Torseniga ei juhtu midagi. Kui juhtub, siis oli kulunud.
Minu arvates ei anna lukk mitte midagi jäärajal, külge saab rohkem teha, aga ringiaeg tuleb aeglasem.
[PHP: 4.2% - SQL: 95.8%]
