Pealkiri: 3.0 176kw C6 aku laadimine (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1749)
Unisol58
Registreerunud 01.05.11
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 25.01.19 20:39 Tsiteeri
Tere,
Autot käima pannes näitas aku 80%, pärast ~4km sõitu tõusis näit 90% peale ja siis lülitasin auto välja, et kinno minna. Kinost tagasi tulles näitas aku 60% ja pärast 22km sõitu endiselt 60%.
Vaatasin multimeetriga aku volte ja tulemus järgmine:
Ilma mootorita: 13.6V
Mootoriga: 16.3V
Kuna need numbrid tunduvad liiga suured, siis ehk keegi on varem sarnase olukorraga kokku puutunud ja teab kuskohast viga otsima hakata?
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 25.01.19 21:01 Tsiteeri
Tundub, et generaator laeb kõvasti üle.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 25.01.19 21:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Unisol58
Tere,
Mootoriga: 16.3V
16,3 Tundub kahtlane. Pane tarbjad taha ja las keegi hoiab pöördeid 2000rpm i. Palju siis näitab? Või vaata kui pöörded tõusevad kas siis tõusevad ka voldid?
postitati 26.01.19 04:13 Tsiteeri
Tasuks teist testrit proovida või arvutiga ajust vaadata. Samuti tasuks aku kodeerigu vastavust akule kontrollida. Üle 16V võiks juba geneka interface viga sees olla..
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 26.01.19 08:11 Tsiteeri
Mootoriga: 16.3V
Vaheta algatuseks multimeetri patarei, või proovi mõnda teist multimeetrit. Enamik hiina multimeetreid näitabki suuremat pinget tühjenenud patareiga.
Täislaetud aku pinge jääb ikkagi vahemikku 12.6...12.8V. Kui mõõta aku pinget koheselt peale laadija eemaldamist, siis võid saada ka lühiajaliselt ~13V.
Unisol58
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 26.01.19 09:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Vahetasin multimeetri patarei ära ja enne mootori käivitamist näitas aku 60% MMIs ja 11.96V multimeetriga. Kui genekas taga, siis laadimine 14.3V
~9km sõitu ja MMI näitas 100%, 12.4V multimeetriga.
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
