Pealkiri: B7 3.0 V6 tdi 171kw 2007 mootoriõli maht (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1937)
Vibumees12
Registreerunud 13.06.18
Auto: Audi A4 3.0 TDI 171kW Quattro
postitati 24.01.19 21:51 Tsiteeri
Kui pärast õlivahetust tuli välja ja läks sisse tagasi ainult 3L õli siis tekkis küsimus et kas asi on õige või peaks sisse minema ikka 6+ liitrit, mõned allikad näitavad et isegi 8L. Kellegil kiiret ja konkreetset vastust ?
postitati 24.01.19 22:30 Tsiteeri
Siiani olnud täpne: https://www.motul.com/ee/et/lubricants
postitati 25.01.19 02:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Vibumees12
Paluks mitte tegeleda asjadega mida ei oska, kodutöö tegemata ja kokkuhuoiu asemel tuleb korralik arve. Ennegi nähtud, kuidas kast on õlist tühjaks lastud mootori asemel.
Vibumees12
postitati 25.01.19 10:31 Tsiteeri
Pigem õppida ja lõpuks aru saada kui terve elu teadmatuses elada. Aga mõned inimesed on ikka nii kõikteadjad ja oskavad vaid halba välja tuua. Vastus mujalt käes, teema lukku.
stonestick
Registreerunud 08.07.15
Auto: S3 8P
postitati 25.01.19 10:51 Tsiteeri
Jumala eest, ära siia kirjuta. Muidu võib keegi veel abi saada.
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 25.01.19 11:43 Tsiteeri
Hiljuti vahetasin Tregil õli, välja pidi tulema 12l. Autol vedrustus üles, lukku ja siis võtmetega alla. Sain 20l nõu ilusti alla ja nii ma selle õli ilusti kätte ka sain, tuli 12.5l. Äärmiselt lihtne. Soovitati mulle ka et imema peaks, seda ma ei teinud ja ei ole soovi ka. Ei tegele imemisega. Punn alt lahi ja välja ta tuleb.
Kõik läks ilusti sest olin enne uurinud kus õli punn on ja mis kogus välja peaks tulema. Uus õli tuli ju enne vana väljalaskmist valmis osta koos filtriga.
Seega kui ei tea midagi siis soovitan Googeldada ja kui ei ole kindel siis lasta vedelik puhtasse nõusse juhul kui see tuleb tagasi valada. Samas on nii hea näha kas õli sees oli midagi.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 26.01.19 08:26 Tsiteeri
Õppimisel tasub alati alustada teoreetilistest põhitõdedest ja alles siis käed külge panna. Arstiteaduskond nühib samuti vähemalt 5 aastat koolipinki, alles siis antakse nuga pihku ja minnakse inimkeha külge liha lõikuma.
Aga mind huvitaks kah, kust sa see 3L said ja kuhu 3L valasid :)
[PHP: 6.3% - SQL: 93.7%]
