Pealkiri: 5HP19 Gear Ratio - Aju softi muutmine? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2123)
Undercover
Registreerunud 08.07.14
postitati 24.01.19 21:03 Tsiteeri
Tere! Audi A8 2.5TDI 132kw, 5-tiptronic. Kuna õige koodiga kasti ei olnud võimalik leida siis sai A6 käigukast alla pandud. Mingi hetk viskab avariisse ja gear ratio error, ehk ülekanne on erinev originaal kastist. Mis võimalused seoses sellega on? Kas annab käigukasti ajus viia sisse vastavad muudatused, et hakkaks teistsugust ülekannet õigeks lugema? Teise kastiga sain kaasa ka aju, sellelt annaks lugeda õiged väärtused maha. A6 kasti aju ei ühildu A8-ga, muidu paneks selle üldse. Kas on võimalik ja kes oskaks?
postitati 25.01.19 03:10 Tsiteeri
Kas üldse uurisid, et esi ja tagadiffri ülekanded sobivad?
Ja see viga tuleb pees kastiga samuti rõõmsalt sisse, kes garanteerib, et paigaldatud kast vigane pole?
Undercover
postitati 25.01.19 18:15 Tsiteeri
Tere! Esiveoline auto, see jäi mainimata. Kast tundub, et on korras. Kui kustutada viga ära sõidu ajal, siis tuleb avariireziimist välja ning peale seda enam avariisse ei lähe ja toimetab ideaalselt kuni keerad süüte välja. Siis uuesti sõitu minnes viskab mingi hetk erinevate käikudega gear ratio errori sisse. Muidu ei libise läbi ega midagi.
E: Kuna A8-le polnud õige koodiga kasti kuskilt leida (PRNDS kast, mitte PRND432), siis saigi soetatud A6 käigukast (PRNDS) koos ajuga. Aga seda me ei teadnud, et käigukasti aju ei ühildu autoga ja arvasime, et toimetab ka A6 kasti ajuga. Kuskilt foorumitest ei olnud võimalik välja ka lugeda seda ja nii saigi ära proovitud.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 25.01.19 19:04 Tsiteeri
Ei teadnudki et PRNDS on kasti kood.
MirkoK
Registreerunud 03.03.09
Auto: S6 C5 Man.
postitati 25.01.19 19:39 Tsiteeri
99% aju viga.
Enda a8l oli samaviga vale ajuga. Lõpuks tappis mu omal kohaltvõtu trummeli ära.
postitati 26.01.19 06:25 Tsiteeri
Algselt postitas: andrec
Ega see polegi kasti kood, aga inimene ju loeb KASTI LÄHEDUSEST sellised tähed välja ja siis ongi.
park, reverse, neutral jne.
Kuigi, samahästi nad võiksid oma kaste ka Start, On/off või Fm/ammideks nimetada:
http://2-photos.motorcar.com/used-2009-audi-a8_l-4drsedan42l-13144-17672678-22-640.jpg
Undercover
postitati 26.01.19 11:28 Tsiteeri
Tere. Tegin teema Audklubisse lootuses, et näen vahem targutamist, aga kus sa sellega. Kirjutasin jah ehk liiga kahetimõistetavalt aga ma ei mõelnud PRNDS all koodi vaid seda, et see on järgmise põlvkonna 5hp19 automaatkast (mida A8 d2 kerele pea võimatu leida). Kui ikka nii väga torgib see kasti koodi teema endiselt, siis A8 kasti kood oli FAH ja A6-l on FAD.
See viga on kindlasti kasti ja kastiaju omavahel mittesobivuses, sest kastiaju võrdleb kasti sisendkiirust ja väljundkiirust ning kuna alla sai pandud teise ülekandega käigukast siis aju tuvastab ära, et kuskil on kala sees kui ta neid kiirusi võrdleb. Antud juhul siis kalaks ongi teise ülekandega kast ja hetkel otsin võimalust, et keegi muudaks aju tarkavaras parameetrid õigeteks, vastavalt siis uue kasti ülekandele. Mõlema kasti ajud on olemas. Hetkel käib läbirääkimine ühe kasutajaga VWklubist.
Kui keegi tunneb, et tahab võtta seda väljakutset, siis võib võtta ühendust :). Seniks mõistvat suhtumist ja hoidke oma Audisid.
andrec
postitati 26.01.19 22:07 Tsiteeri
Asi ei ole targutamises. Kui sa edastad täpsed ja konkreetsed andmed, siis on kellelgi võimalik sind kohe kiiremini abistada. Mulle tehakse näiteks väga palju kõnesid selliselt, et "Tere, mul on Audi. Palju rihmavahetus maksma läheb". Lähemalt küsin, mis mootoriga tegu, siis ei teata. Mõni ei oska isegi auto aastat öelda.
Aga teema juurde tagasi tulles, võid uurida kasutaja PRJ käest.
Undercover
postitati 26.01.19 22:28 Tsiteeri
Arusaadav. Tänud, võtan ühendust temaga mingi hetk :)
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
