Pealkiri: Võtmeta ukseavamine ja sulgemine. (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 4102)
kristen888
Registreerunud 24.01.19
Auto: audi a7 3.0 TFSI
postitati 24.01.19 17:58 Tsiteeri
Ostsin siis audi a7 2011a Tfsi.
Autol on nupust käivitus ja nagu ma aru saan käib sinna sisse tegelikult ka võtmeta avamis süsteem ?
Igalt poolt igasugu jutte kuulnud, äkki siin on kedagi targemat kes oskab öelda et kas mul tõesti on ka võtmeta avamis süsteem?
Reaalselt on mul ukselingi küljes olemas see puutetundlik nupuke tänu millele peaks saama uksi sulgeda,
olen kuulnud jutte et need on audidel tüüp vead et need lähevadgi kõik läbi. Mõtlen siis kas tõesti saab 4jal uksel kõigil see läbi läind olla või lihtsalt pole seda lisa pantud ?
Uurisin ebayst ka et uued Door handle sensor i saab 6euro eest tükk. Kas on mõttet jebima hakata või ei ?
Jään põnevusega vastust ootama. :)
M.Jaaska
Registreerunud 18.08.12
postitati 24.01.19 22:09 Tsiteeri
Kui auto on tellitud Võtmevaba Sisenemisega, siis on vajalikud juhtmed ja seadistused olema. See, et kõik 4 linki vigased on, pole just uudis.
Võta oma auto varustuse list ette ja otsi, kas on Sisenemine või Käivitus.
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 24.01.19 23:47 Tsiteeri
Kaabel sappa ja kohe näha ! Olen omal neid ukselinke kordamööda vahetanud.
postitati 25.01.19 03:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Ahti
No neid linke ei anna omavahel võrrelda, C6 q7-tel on hoopis teine teema ja katki nad ongi peaaegu kõigil. C7 on puutetundlik, e.s. mingit vajutamist ei toimu ja pole eriti ka probleeme näinud võrreldes vana süsteemiga.
Kõigil C7 kerega audidel on lingil see nupp, mis ei tähenda midagi. Kui lingi pealne pole kroomitud, pole ka süsteemi tellitud. Ettevaatust Hiina vuffel kleebitavate lingi kroomkatetega. Kui asja ei tunne võib alt minna sellega.
kristen888
postitati 25.01.19 10:02 Tsiteeri
Lingipealne pole kroomitud. Aga auto tunneb ära küll kui ma ligidusse tulen, ta tõmbab akna veits allapoole (kuna mul ukseakendel pole akna raami)
Ma ei oska vaadatagi kus ma näeks kõiki oma lisasigi, kas ainult esinduses ? Auto dokumendid on mul kõik saksakeelsed ja arusaamatud.
Äkki keegi on tegelenud siin samasuguse probleemiga ?
Nende senorite vahetusest on ka youtubis õpetus video olemas kuidas vahetada, üks hetk tundub seal nii täpne töö et ei julgeks ise ära vahetada
äkki keegi siin osavam on vahetand ja teab sellest, saaks aidata mul ära vahetada ?
link mis ma leitsin nende sensorite kohta :
https://www.ebay.com/itm/OE-4G8927753-Exterior-Door-Handle-Bar-Sensor-for-AUDI-A4-A5-A6-A7-A8-B8-Q5-Avant/163355763753?fits=Make %3AAudi&hash=item2608c32429:g:IKQAAOSwF5Vb39ra:rk:3:pf:1&vxp=mtr&frcectupt=true
põhimõtteliselt 6eurot tk,
esinduses pidi väidetavalt 150eurot tk olema.
merchant
Registreerunud 08.03.18
Auto: A6 Allroad C7 BiT
postitati 25.01.19 10:31 Tsiteeri
Esindus saadab komplektsuse ka meilile, kui ilusti küsida. Saab osta ka mudelikohased eestikeelsed raamatud, maksavad umbes nagu muud raamatupoe tootedki.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 26.01.19 08:56 Tsiteeri
Vaata, kas hooldusraamatu esilehel, või auto tehasekleepsu varustusnimekirjas on "4F2". Kui ei ole, siis sellel autol puudub võtmeta sisenemise funktsioon.
e.t.s
Registreerunud 24.06.09
Auto: Audi Q7 S-Line 4M
postitati 29.01.19 23:33 Tsiteeri
Ja vaata ega menüüst lihtsalt linnuke pole ära võetud, mõned kardavad seda võtmeta avamist(vargus ja muud jutud) ja eemaldavad selle.
postitati 30.01.19 05:31 Tsiteeri
Näidake mulle ka, kus ekraanil selline koht on C7-l näiteks. Miks Steimei müüb selle funktsiooni mahavõtmiseks 69€ eest lisavidinat mis sobib praktiliselt kõigile uuematele audidele k.a. 4M q7.
e.t.s
postitati 30.01.19 06:13 Tsiteeri
q7 seal kus saad maha võtta peeglite kokkuklappimise.
postitati 30.01.19 08:28 Tsiteeri
Algselt postitas: e.t.s
Ega sa äkki tagaluugi luku funktsiooniga segi ei aja nagu tavaliselt c7 puhul tehakse? See on tõesti seal. Oled reaalselt proovinud?
e.t.s
postitati 30.01.19 09:34 Tsiteeri
Ei julge vaielda jah! Ei ole proovinud, võimalik, et see on nii! Vaatan õhtul järgi, tekkis endal ka sportlik huvi.
[PHP: 15.9% - SQL: 84.1%]
