Pealkiri: dpf seisukord vcds'st a6c6 2009 (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1994)
PTC
Registreerunud 20.08.12
Auto: A6 55 TFSI e
postitati 24.01.19 14:27 Tsiteeri
A6 C6 2009 3,0 tdi allroad - paar korda on p242f ja p0471 külas käinud. Vaja oleks läbi vcds'i kaeda kuidas dpf end tunneb. Vcds'i Advanced Measuring Blocks on hall ja mulle ligipääsmatu st mismoodi dpf infole läbi vcdsi pääseb?
M.Jaaska
Registreerunud 18.08.12
postitati 24.01.19 21:59 Tsiteeri
Alustuseks võiks Diff.Rõhu anduri vea korda saada, siis on lootust ka, et ECU saab reaalsemat infot DPF kohta.
PTC
Auto: A6 55 TFSI e
postitati 25.01.19 10:31 Tsiteeri
Anduri vead andis ainult siis kui -20 kraadises külmas päeva seisnud auto sai sooja garaazi aetud. Garaazis käivitamisel viskas küünlatule vilkuma - põhjuseks ilmselt mainitud koodid.
postitati 25.01.19 12:15 Tsiteeri
Algselt postitas: PTC
Seal pole vahet, kas soe või külm. Kui andur valetab, tuleb ära vahetada ja vahetusega seotud kohustuslikud toimingud teha. Vastasel juhul ei sõida varsti enam kuhugi. Kui uus küljes, tuleks asjad üle vaadata, mis seis on. Kui ei tea, kust seda teha, ei ütle need liikuvad numbrid Sulle suurt midagi, ausalt. Vigase anduri korral põletatakse filtrit teiste näitajate järgi ning kolmandal põletusel pannakse spiraal vilkuma.
PTC
Auto: A6 55 TFSI e
postitati 30.01.19 10:13 Tsiteeri
Uus andur peal, adapteeritud ja dpf numbrid paistavad kontrolli all olevat.
[PHP: 6.3% - SQL: 93.7%]
