Pealkiri: Millist akut tohib panna ? audi a4 b8 3.0 diisel 176kw (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2509)
kaareluude15
Registreerunud 27.11.12
postitati 23.01.19 11:37 Tsiteeri
Hetkel pea, siis selline aku 12V 520A 110Ah DIN 850A EN/SAE. Kas tegemist on AGM akuga ?
Kas tohib mõne teisega asendada ? Kui siis millisega ?
Tänud
postitati 23.01.19 15:18 Tsiteeri
Algselt postitas: kaareluude15
Tänud
See on happeaku. Asendada võid samasugusega või siis näit 92Ah AGM akuga. Osadele B8-tele on pandud tehase poolt ka 105Ah AGM. Eks vastavalt rahakotile pead otsustama ja kindlasti ÕIGE kodeerimine.
Comic
Registreerunud 04.07.15
Auto: A4 Allroad 3,0 TDI (B8) 176 kw
postitati 23.01.19 17:29 Tsiteeri
Endale sai see pandud,Forssi soovitusel https://www.akumaailm.eu/et/a/varta-i1-110ah-920a-393x175x190
postitati 23.01.19 19:21 Tsiteeri
Miks te vaevate pead, mingi normaalsesse autopoodi, lööge auto pass letti ja teile öeldakse mis aku sinna läheb, kas tavaline või AGM. Enda B8 just vahetasin. Kuigi mul 2.0 diisel, siis üllatuseks öeldi, et AGM aku peal ja tuli rahakott automaatselt tühjemaks lüüa. Pole mõttet jalgrattast leiutada.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 23.01.19 19:33 Tsiteeri
Soovitan originaalakut 000915105DL, millel on ka 3 aastane garantii ja vastu peab veel vähemalt 2x kauem. Originaali kvaliteeti näitab ka aku kaal, mis on vastavast Varta järelturu omast üle 2 kilo raskem. Seega sisaldab 10% rohkem pliid. Praegu ka kampaania: Originaalaku -22%
E poes tuleb sisestada ka sooduskood - kampaania: 000915105DL
Toomas
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 23.01.19 22:18 Tsiteeri
Et siis Varta kes toodab nii orginaal akusi Audile, kui ka kogu muule maailmale, teeb Audi tellimisel Audi logoga aku 2 kg raskema, kui on poes sama tüüpi ja mahtuvusega Varta aku?
postitati 24.01.19 03:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Ahti
Nii see on, kaal ei peta. Toomasel on 100% õigus ja igaüks võib ise veenduda ju selles, kui oma auto pealt 10a. vastu pidanud orig. aku leiab. Kunagi olin ise ka skeptiline ses suhtes, kuid kogemused on nagu kamm, mis antakse siis, kui juukseid enam pole.;)
M.Jaaska
Registreerunud 18.08.12
postitati 24.01.19 22:03 Tsiteeri
Varta enda produktsioon on ka teises korpuses.
aadumees
Registreerunud 23.08.13
postitati 02.02.19 19:22 Tsiteeri
Jep, kui BMW logoga ostad saad kogunii 3kg raskema ja Rolls Royce omast ei hakka parem rääkimagi... Ja kes see nüüd seda ütleb, kas see teistvärvi aku kaas põhjustab kaalu erinevust või erinevad partiid, aga selge on see, et keegi on neid kaalunud. Tubli.
#sarkasm
[PHP: 16.5% - SQL: 83.5%]
