Pealkiri: A4 B5 el aknad (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1458)
_Sline
Registreerunud 11.09.15
Auto: 07' A4 B7 2.0 125kw 6k manu Quattro Sline, 06' E91 330XD, E39 525tds
postitati 21.01.19 20:55 Tsiteeri
A4 B5 el aknad
Tervist.
Selline mure, et 97.aasta audi a4 b5 1.9 quattro kõik neli akent lähevad kuskil poolepeale lahti, kui puldist uksed lahti teha.Kui süüde sees või auto käib, siis toimib kõik ideaalselt. Uksed lukku panna, aknad üles ei lähe. On see automaatne akende üles/alla teema kuidagi võimalik ära kaotada? a'la lõikad mingi juhtme läbi vms? Või oskab keegi öelda mis värvi juhe keskluku pumbast on el. akende signaali juhe?
blefish
Registreerunud 21.04.18
Auto: A5 3.0TDI Coupe 2009
postitati 21.01.19 21:41 Tsiteeri
Kas võib juhtuda, et lahtilukustusnupp jääb alla? Aknad peaksid avanema alles siis, kui pikemalt lahtilukustusnuppu all hoida. Kui hoida all lukustusnuppu, siis peaksid aknad üles ka minema (ning katuseluuk kinni). Seda on võimalik välja programmeerida küll VCDS abiga.
Siin 2001 A8 pealt näide, kus sisse programmeritakse. 2001 B5 peal töötab küll, vanemaga pole kindel: https://www.youtube.com/watch?v=WQeOqBBQtF8
+64 Windows up, sunroof close, and windows down with remote.
Võid uurida, mis kood sul praegu seal peal on, ning lahutada 64, siis peaks selle välja saama lülitatud: http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/audiB5.html
_Sline
postitati 22.01.19 08:44 Tsiteeri
Ma ei usu, et see nupu viga. Kui süüde sees, siis sellist nalja ei tee.
postitati 22.01.19 10:02 Tsiteeri
Ma usun, et viga on järelpaigaldatud puldiga kesklukus, et avamis signaal on liiga pikk. Kui on originaal pult, siis ei oska aidata.
_Sline
postitati 22.01.19 10:59 Tsiteeri
Tegu ongi mingi järelturu kesklukuga. Sellepärast küsingi, et mis värvi juhe keskluku pumbal võib olla akende signaali juhe?
postitati 22.01.19 11:27 Tsiteeri
Algselt postitas: _Sline
Läheb üks juhe, mis annab keskluku ajule impulsi avada. Signaali pikkusest sõltub, kas avatakse ainult uksed lukust (impulsi pikkus a la mingi 1sek) või avatakse ka aknad (impulsi pikkus a la alates 3-4sek). Sa pead oma keskluku ümber seadistama või kui see pole võimalik, siis välja vahetama.
Selle impulsi pikkust, kust maalt hakatakse aknaid avama, saad kontrollida nii, et paned võtme ukselukku ja keerad avamise suunas ja hoiad, samal ajal hakka kohe aega võtma ja sellest hetkest, kui aknad avanema hakkavad lõpeta aja võtmine. Selle järelturu keskluku avamis impulss peab sellest ajast lühem olema (soovitatavalt vähemalt sekundi jagu, et vältida juhuslike avanemisi). Selleks, kuidas seda seadistada (kui see üldse võimalik) otsi selle keskluku paigaldusjuhend.
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
