Pealkiri: 100 C4 pesurikang ajab terve auto elektroonika lühisesse (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1686)
kolmelehmajook
Registreerunud 27.07.14
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 20.01.19 17:17 Tsiteeri
Tere
mureks enda S4-ga nimelt see, et kui tahaks vett klaasile lasta, siis kahjuks seda sealt ei tule.
Selleasemel aga tõmbab hoopis armatuuris kõik tuled täiesti tuhmiks, samuti ka esituled peaaegu et kustu. Kangi lahti lastes kõik jälle normaliseerub.
Kojamehed toimivad ilusti nii intervallina kui 2 erinevat kiirust.
On kellegil head ideed, kust seda viga otsima hakata?
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 20.01.19 19:49 Tsiteeri
Kas pump ikka töötab?
Kui to lühises võib ka nii teha.
SalmA
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 20.01.19 20:05 Tsiteeri
Algselt postitas: SalmA
SalmA
Harva töötab, kuid teeb sama ikka nagu enne kirjeldasin.
SalmA
postitati 21.01.19 06:33 Tsiteeri
Algselt postitas: kolmelehmajook
SalmA
Lehekülg 64 on skeem selle kohta. Muud asjad kangil töötavad?
https://www.upload.ee/files/9453298/audi_c4_wiring_diagram.pdf.html
SalmA
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 21.01.19 09:57 Tsiteeri
SalmA
SalmA
Skeemist oli suur abi, aitäh. Seda lugedes tundub, et siiski aknavee mootor ise saabki ainult sellist lühist tekitada, kuna esituled ja aknavee mootor käivad mööda sama ahelat.
Lihtsalt veider, et isegi siis kui ta pumpab, tõmbab tuled samamoodi tuhmiks.
On ehk kellegil ette tulnud C4 essil selle pumba vahetus? Saab normaalselt ligi või peab tiiva vms maha võtma?
postitati 21.01.19 10:35 Tsiteeri
Ligi saab normaalselt, isegi kui on 6.4l paak siis sai selle kapotialt kätte. Veidi nikerdamist aga ei midagi võimatut.
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 21.01.19 13:43 Tsiteeri
Tundub, et selleks korraks viga lahendatud.
Mõlemad (tulede ja akna) pumbad olid kinni jäänud ja lühises, seepärast tõmbaski ikka kõik tuled tuhmiks, isegi kui vahepeal klaasile vett tuli. Autol oli jah 6 liitrine paak küljes.
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
