Pealkiri: Lahendatud! Mure Audi A3 1.6 74kw 2000 mootori pöörded jamavad (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1926)
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 06.01.19 16:43 Tsiteeri
Tere,
Mure Audi A3 mootori põõretega, pole oluline kas soe või külm mootor, käitumine sama.
Auto käib tühikäigul ilusti, probleemi ei ole.
Probleem algab, kui proovida hoida pöördeid, näiteks 2000rpm: Ei ole võimalik, kukuvad korraks alla ja siis taastuvad 2000rpm ja niimodi teeb korrapäraselt, korra alla ja siis üles. Pole vahet, mis pööret püüad hoida, jamab ikka, korra alla ja siis uuesti üles.
Nukaandur uus
Aju teine proovitud
Õhulugeja uus
Throttel uus
Adaptioon tehtud
Küünlad uued
Rihm paigas
Süütepool uus
Kütusesurve stabiilne
Pihustid teised proovitud
Plokikaane tihend vahetatud
Sisselaske kolle tihendid uued
Lambda uus
Milles kala võib olla?
Kui Throttelit kiusata seni, kuni näitab Throttle errorit, siis ab pööret hoida normaalselt.
yanekk
postitati 06.01.19 16:54 Tsiteeri
Palju genekas voolu akule annab ja kuivana aku?
Best ET 12.08 :)
moora772
postitati 06.01.19 16:58 Tsiteeri
Generaatori pinge 14,2 ja aku on pool aastat vana.
Proovitud ka teiste akudega igaks petteks.
moora772
postitati 01.12.21 15:28 Tsiteeri
Proovitud veel mootoriajusid 3tk - muutust ei olnud
Teema sai lahenduse uue mootoriaju näol - peale sai selle mootori vanema tüübi aju.
Probleem oli selles, et mootoriaju ja mootori andurid ei sobinud omavahel kokku - märge sellest oli selliselt, et süüde mängis tühikäigul nagu jumal juhatas 10 kraadi ulatuses.
Lambda kisas rikast segu kogu aeg ja gaasi andes lõrises jubedalt - see probleem ka kadus, lambda normaliseerus ja gaasile reageeris kiiremini.
Ülevaatusel CO oli väga paigast ära - peale sai uus aju ja auto läbis CO testi puhtalt.
[PHP: 2.9% - SQL: 97.1%]
