Pealkiri: A4 B5 2.5tdi kastiprobleem (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2070)
kaspar424
Registreerunud 09.11.15
Auto: 100 C2,100 C3,80Q,C5 V8
postitati 05.01.19 19:36 Tsiteeri
Tekkis probleem automaatkastiga. Parklast välja sõites ei vahetanud kast üle 2. käigu. Panin manuaalselt 3nda peale, millepeale kast proovis nagu 3ndale vahetada, aga lõi siis pauguga 2. peale tagasi ja läks avariisse. Jätsin auto seisma ja panin uuesti käima. Hakkasin sõitma ja sain kuskil 200m sõidetud kui kast hakkas jõnksutama, viskas avariisse ja vedu kadus lõpuks. Uuesti seisma ja käima ja sai jälle 200m sõita. Rohkem ei hakanud retsima kasti. Panin arvuti sappa ja sain järgnevad veakoodid:
17125 - Torque Converter Clutch: Stuck OFF / No Power being transferred
P0741 - 35-00 - -
17114 - Gear Ratio Monitoring: Incorrect Gear Ratio
P0730 - 35-10 - - - Intermittent
17118 - Gear 4: Incorrect Ratio
P0734 - 35-00 - -
P0730 - 35-00 - -
Küsimus oleks, kas äkki võib olla midagi lihtsat viga või on kast otsas. Muidu vahetas kast ideaalselt käike ja oli igatpidi sujuv. Kastiõli sai 5000km tagasi vahetatud.
yanekk
postitati 06.01.19 04:55 Tsiteeri
Algselt postitas: kaspar424
Väga palju võimalusi pole sellise koodiga, lugemist http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17125/P0741/001857
Best ET 12.08 :)
postitati 06.01.19 05:38 Tsiteeri
Kui tahad ise tegeleda asjaga, keera põhi alt kastil ja kui leiad sealt metallitükke, on ketaste kopsik puruks. Siis hakka paari sotiga "uut" kasti otsima, kuna korralik parandamine maksab üle b5 hitleri turuhinna.
https://goo.gl/images/Ea58ed
kaspar424
postitati 06.01.19 10:12 Tsiteeri
Kui kastis endas viga siis järgmist kindlasti otsima ei hakka vaid pigem teen manuaaliks. Saab ka sellega kütusekulu normaalsemaks. Kas neid vigu võiks tekitada ka katkine turbiin ?
Igatahes käisin täna sõitmas. Kast toimib senikaua kui kasti temp 40 juurde jõuab siis viskab avariisse ja 2 viga sisse. Selle turbiini oma ja 4nda käigu oma.
postitati 06.01.19 11:04 Tsiteeri
Ma sellele liiga suuri ootusi ja lootusi ei paneks.
kaspar424
postitati 06.01.19 12:31 Tsiteeri
No praeguse hetkeni oli maanteel kulu 8-8.5 . Kõik alla selle oleks juba hea.
kaspar424
postitati 06.01.19 12:53 Tsiteeri
Auto alla vaadates ei paistnud, et lekiks aga nüüd sai tõstukile ja kogu auto põhja alt õline. Täpset asukohta ei oska öelda kust tulnud, aga hammasvöö ja sealt ümbert kõige õlisem.
postitati 06.01.19 14:25 Tsiteeri
132kw B6 Quattro manuaalina võtab näiteks 6.5-7 mnt peal keskmiselt, seega võiks alla saada küll liitri-pooleist. Vaevalt B5 oluliselt kehvema aerodünaamikaga on, kui B6.
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
