Pealkiri: A6 C7 käigukasti õli lõhn salongis (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3807)
Swedox
Registreerunud 10.09.15
postitati 29.12.18 21:36 Tsiteeri
Olen värske A6 C7 3.0 tdi 180 kw omanik.
Ostsin auto 21 detsembril Hamburgist. Transiit numbreid tegema sõites märkasin, et foori taga seistes tuleb salongi spetsiifilist käigukasti õli lõhna ja seda tuleb salongi vent avadest. NB: LÕHN TULEB AINULT SIIS KUI AUTO PAIGAL SEISAB! Autol oli just vahetatud mehhatronika blokk ja müüa ütles et see lõhn kaob umbes 500 km pärast ära. Kuna diilid juba tehtud ja kiire kodumaale, siis vaid muigasin ja lootsin et asi nii ongi.
Sõitsin 2000 km koju ära aga midagi ei muutunud. Tõstsin auto üles, võtsin põhjakatted alt ära, et otsida leket, aga ei midagi, kusagil pole leket. Vastik atf õli ikka salongis kui olen sõitnud ja seisan foori taga või kui olen ummikus, sõidu ajal lõhna pole. Kast toimetab hästi, välja arvatud see, et külmast peast rakendub D peale pannes ilusti, aga kui mootor on soe, siis läheb umbes 2 sekundit liiga kaua ennem kui rakendub käik.
Milles võiks olla probleem?
inksuuuu
Registreerunud 18.07.14
Auto: Audi 80 B4 2.0 abk. Audi 80 b4 competition 2.0 ace, A4 b7 2.0d cvt
postitati 29.12.18 23:08 Tsiteeri
Tere.
Pole märgitud kas tegemist quattroga aga mootori järgi ütleks et jah quattro. Tegemist siis DSG kastiga.
Käigu lülitusel viide viitab kulunud hüdraulika(mehhatroonika) ploki osakonnale. Tasuks kindlasti lasta kusagil kontrollida õli olemust.
Tuleks võtta väike proov kontrolliks, kas õli on määrdunud või mis lõhnaga(kindlasti ei tohiks olla mõõdukas ega tugev põlemise hais), kärsanud õli viitab kannatada saanud sidurile see omakorda käigukasti remonti.
Miks käigukasti õli lõhn tuppa tungib, sest k.kasti tuulutus asub väga lähedal salongi ventileerimis taolistel avadel.
___________________
(_|___ \=OOOO=/___/_)
\__============_/
postitati 30.12.18 05:23 Tsiteeri
180kw ongi ainult Q ja kast on s-tronic. Kui tõesti mehhatroonika vahetati siis ilmselgelt ka õli. Võimalik, et jäeti adaptsioonid tegemata vms. Kas edaspidi või tagurpidi ei jõnksuta kergelt kohalt võttes?
Swedox
postitati 30.12.18 07:18 Tsiteeri
Algselt postitas: inksuuuu
Tere.
Tegemist jah Quattroga ja DSG kastiga. Käike vahetab auto väga sujuvalt, lihtsalt sooja mootoriga lülitub Drive natukese pikalt, ülejäänud käiguosa on sujuv. Mehhatroonika plokk just vahetatud, sellega koos ka kasti õli. Lõhn mis salongi tuleb ei ole kindlasti kärsakas, vaid lihtsalt see spetsiifiline atf lõhn mis sõõrmetesse ronib. Okei, kui see tuulutus seal asub, aga miks sealt see lõhn tuleb?
Swedox
postitati 30.12.18 07:20 Tsiteeri
Arve peal on kirjas, et justkui tehti adaptsioon. Mul oli autoostul sõber kaasas, kes töötab hõbenooles, temagi sai korduvalt sõita sellega teel tagasi koju ja ütles et käiguosa on ideaalne, ainult et ta ka ei oska seletada õli lõhna salongis.
outlaw
Registreerunud 05.01.06
Asukoht: üle Eesti, põhiliselt Tallinn, Põltsamaa, Pärnu
Auto: S2, A4-jad, A6-ed, 80 comp x2, sõber 200-ga, C6A6, D3 A8, Q7
postitati 30.12.18 08:54 Tsiteeri
Tavaline "remondi" järgne viga, käigukasti vedelikku liiga palju sisse surutud esiteks, teiseks, tuulutus valesti-vale kohapeal.
Vagrem Oü - audi-vw-seat-skoda diagnostika, elektritööd, remont ja hooldus 5072289
Swedox
postitati 30.12.18 09:11 Tsiteeri
Algselt postitas: outlaw
Ma ise arvasin ka et järsku õli liiga palju sees, aga mis sa mõtled selle all, et tuulutus valesti vale kohapeal?
inksuuuu
postitati 30.12.18 10:35 Tsiteeri
Okei, et tavaline atf lõhn, mõtlesin et mingi riknenud õli lõhn, kuna see levib paremini. Ka mul on hõbenoole staa˛, ja sealt meenub et nendel kastidel oli hädaks sidur, hüdroplokk või solenoidid. Kui tehti adaptsiooni nullimine siis peaks ka vastav sõit toimuma pärast seda..
___________________
\__============_/
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 30.12.18 13:05 Tsiteeri
Seda lõhna peaks olema tunda ka kapoti alt.
Sarnane mure käis ka läbi sellest teemast: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=167967&page=6
Pigem tuleks üle vaadata igasugused muud õlilekked mootori poolelt. Kas klapikambrikaaned ja väljalaskekollektorid on pealt kuivad?
Salongi õhuvõtt on teisel pool tulemüüri, mis ei ole sugugi väga lähedal.
Swedox
postitati 30.12.18 13:44 Tsiteeri
No eks ma suuna hübenoole poole võtma pean.
Swedox
postitati 30.12.18 13:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Seda lõhna annab tunda ka kapoti all, aga sellega on selline lugu et igakord ei ole seda kui auto foori taga on või kui ma seisma jään. Ma võin näiteks pool tallinnat läbi sõita nii et seda lõhna ei tule ja samas oli täna nii et sõitsin 5 km tööle ja seisma jäädes tuli see hais jälle salongi.
Pigem ei tasuks keskenduda mootori õi leketele, sest siin ei ole tegemist kärsakaga ja ma suudan mootori õli lõhnal ja atf õli lõhnal vahet teha. Peegliga vaatasin kõik kollede ümbert ja sumpsi üle, sealt ei leki midagi kuskilt.
Tänud lingi eest, uurin asja.
outlaw
postitati 30.12.18 18:34 Tsiteeri
Endiselt panustan üle normi kasti määrdele.
Tuulutuse kohapealt, vahel pole ültse tagasi pandud, vahel vales positsioonis...mingitel ajajärkudel oli uuendus ka sellele tuulutuse torule.
Kui sõidujärgselt seisma jäädes haiseb siis 80% keegi kasti remontinud, 15% mõni pihusti leekseib läbi, 5%muu tavaline mootoriõlilekke hais mis neil risudel tüüpviga...
[PHP: 5.4% - SQL: 94.6%]
