Pealkiri: Audi a8 automaat käigukasti lüliti (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1106)
ilary007
Registreerunud 23.11.10
postitati 29.12.18 09:07 Tsiteeri
Tere! Pöördun kõikvõimsa Facebooki poole probleemiga, millele ei leia ise lahendust. Autoks Audi A8 2.5TDI 2002, automaat.
Nimelt probleemiks üks veakood "18161 - tiptronic switch (f189)". Kuna tegemist on PRNDS, ehk uuemat tüüpi 5HP19 kastiga, siis käiguvahetuse süsteemi juures ei ole seda trükkplaati ega magneteid, nagu seda on PRND432 kastil, vaid on mikrolülitid (nende põhimõte siis tuvastada tiptronicu aktiveerimist ning + - kasutamist). Veakood tekib sisse siis, kui panna sisse D käik. Kasutades muid käike või kui tõmmata kohe S peale, veakoodi ei teki. Eemaldasin selle käiguvahetisüsteemi salongist ja uurisin selle tööd. Avastasin, et kui käik tõmmata D peale, siis mitte miski ei puuduta ega avalda survet nendele mikrolülititele ja need lülitid lähevad alles käiku siis kui kasutada tiptronic re˛iimi. Seega kui tõmmata käik D peale, ei kasutata ühtegi tiptronicu mikrolülitit kuid veakood nende kohta tuleb sisse (???).
Proovitud kahte käigukastiaju, kahte F125 lülitit kasti küljes - ikka sama. Kas käiguvahetusesüsteem seal salongis siis võib ise vigane olla kuidagi? Kui kellelgi on pakkuda pildil olevat jurakat, siis võib saata PS.
Keeruline jutt veidikene, kuid keegi kes on probleemiga silmitsi seisnud, saab täpselt aru mida ma mõtlen oma jutuga.
NB! Google ega Youtube muideks selle probleemiga ei aita.
[PHP: 3.8% - SQL: 96.2%]
