Pealkiri: A6 C5 2.4 125 kw ei käivitu (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1525)
P.H.
Registreerunud 23.12.18
Auto: Audi A6 C5 Quattro
postitati 23.12.18 21:33 Tsiteeri
A6 C5 2.4 125 kw Quattro 2003 a.
Probleem on selles, et auto ei lähe tööle. Sõidu pealt suri välja ja enam tööle ei läinud. Kuna kütusepump peale välja suremist enam häält ei teinud, siis eeldasin pump lõpetas töölepingu. Sai tehtud diagnostika aga mingit otsest viga ei näidanud. Kliimasüsteemil ja kesklukul näitas mingit errorit, kuigi kesklukk töötab. Pumba kaitse oli korras aga releed ei kontrollinud. Vahetsin pumba ära (aku oli lahti ühendatud) ja peale seda läks auto tööle. Järgmine päev auto jälle ei käivitunud. Süüde sees aga pump tööle ei hakka ja käivitades ainult ketrab. Vahetasin relee välja aga ei mingit muutust. Uus pump on töökorras ja seda sai kontrollitud nii diagnostikaga tööle pannes kui ka lahti võetud releega. Mingeid märguandeid ka armatuuris põlema ei jää.
Kas asi võib olla immos? Ehk oskab keegi targem nõua anda, milles võib olla probleem.
Ette tänades
P.H.
postitati 30.12.18 20:59 Tsiteeri
Peale pikka jamamist sain auto tööle aga täpset põhjust ikka veel ei tea, miks auto ei käivitunud. Vahetasin ka igaks juhuks süüteküünlad ära. Auto läheb ilusti tööle aga tühikäigul pöörded õrnalt kõiguvad ja heitgaasi lõhn on imelik. Nüüd tuleb selle vea põhjus üles leida.
Pika uurimise peale sain targemaks ja jagan nüüd teadmisi. Ennem kui kütusepumpa vahetama hakkate, siis kontrollige pumba rõhk ja teine põhjus vanematel masinatel võib olla ka katkine voolik, mis on pumba küljes.
Hea video vigase pihusti leidmisel, mis võib üks põhjustest olla, miks auto ei käivitu.
https://www.youtube.com/watch?v=-1N_mIp1fu0
[PHP: 4.4% - SQL: 95.6%]
