Pealkiri: Automaadi vahetus manuaaliks. (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1493)
HandoS
Registreerunud 10.11.10
Auto: A4 Avant
postitati 23.12.18 10:00 Tsiteeri
Tervitus.
Sai just edukalt läbitud Tip to manual saaga ehk siis 01v > 01e. Tegu oli 2,5TDI 2005 BAU A6 C5 Allroadiga. Probleem oli peale hooratta paigaldamist vigane süüte märgi lugemine ja sellest tulenevalt pumbas veakood 00550. Lahendus ülimalt lihtne. Kuna automaadi puhul loetakse 6 korda anduri ette ilmuvat "pulka", siis manuaali kahemasilise hooratta puhul on seis täpselt vastupidine. 6 korda ilmub anduri ette massiivse hooratta sisse tehtud väljalõige. Seega tuli lihtsalt ajus anduri 2 signaali otsa asukohad omavahel vahetada ehk siis lihtsalt anduri polaarsust muuta. Peale seda on kõik vead mis olid lihtsa soft coding järel mitte kustutatavad ja süüte ajastus mitteloetav, kadunud. Kõik toimib 100%. Tegu nagu täiesti teise autoga.
Ilusaid Jõule:
Hando
[PHP: 5.1% - SQL: 94.9%]
