Pealkiri: Audi A8 D3 salongi soe õhk (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2893)
Zorz
Registreerunud 21.08.17
Auto: A8 D3
postitati 19.12.18 06:12 Tsiteeri
Aitäh, et loed seda, äkki oskad ka aidata.
Mure on selline, Audi A8 D3, 3.0 diisel, ei tule salongi soe õhku.
Tegelekult tuleb, aga vaid parema poole, vasakult tuleb natukene soja õhku, kui sõidan aktiivselt, siis soe õhku tuleb vasakult natukene rohkem, kuid mitte sama soe, nagu paremalt. Tuuleklaasile parem poole tuleb natukene soe õhku, vasakule puhub vaid külma, aktiivne sõit vist ei muuda midagi, vähemalt tundub nii.
Endal tundub, et ahi radiaatorid on kinni, või pool kinni. Õhku süsteemis pole, lasin välja.
Kes midagi arvab, või oskab soovitada?
Äkki mingit remoonditöökoda, kus saavad seda korda teha, kuna endal kohta pole.
Alguses endal mõtte radiaatorid ära pesta. Äkki keegi oskab soovitada, kus saab seda teha? Ei usu, et poe keemia aitab, tahaks ikka korraliku pesu neile teha.
Kasutatud klappid juba tellitud, kuid ise arvan, et ei ole nendest viga.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 19.12.18 06:23 Tsiteeri
Tõenäoliselt on lihtalt "soojakraanide" solenoidid kinni jäänud. Sümptomid on küll täpselt sellised.
See leht küll C6 kohta, aga D3 on analoogne süsteem:
https://www.audiworld.com/forums/a6-s6-c6-platform-discussion-58/modifying-heater-control-valve-unit-crazy-2893162/
Zorz
Auto: A8 D3
postitati 19.12.18 06:44 Tsiteeri
Algselt postitas: twistY
Ma neid tellisin ära, kuid ma ei usu, et nad süüdi on, kuna tavalised nad jäävad kinni nii, et ei tule külma õhku, vaid soe, mitte vastupidi, samas lugesin sellist info, et kui ahju radikad on mustuse täis, siis on nii, et soe õhku pole.
Zorz
Auto: A8 D3
postitati 19.12.18 15:08 Tsiteeri
Panin homseks ennast kirja jahutussüsteemi pesta.
Krt, ei ole päris odav see lõbu, eelarve umbes 125.-€ ja selle raha eest nad midagi ei luba, samas öieldi, et uued saab osta ainult esinduses, neil ei ole võimalust need muu kohast tellida.
http://www.radiaator.ee
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 19.12.18 17:05 Tsiteeri
Kui on kunagi pandud vett või mingit lekkepeatajat jahutussüsteemi, siis võivad vabalt umbes olla salongiradikad, just sai läbi käidud see tee ühe C6-ga. Kõige lihtsam on vaadata alustuseks paisupaaki, kas on mingit setet või mustust näha seal. C6-l on üks radikas aga kahetsooniline, juhi poolelt tuli jääkülma ja kõrvalistuja poolelt leiget, samas sai radikast vabalt läbi puhkuda, aga ju siis vedelikuringlus oli takistatud.
Kasutatud D3 salongiradikad on ka muidu pakkuda kui vaja peaks minema.
yanekk
postitati 19.12.18 17:47 Tsiteeri
Pole kindel kas kõikidel D3 on salongi soendus sama aga enda kogemusest.
W12 ei andnud ka sooja nii nagu vaja, kõik trikid sai ära tehtud väga kasu nagu polnud.
Mingil X põhjusel tõstis masina omanik voolikud ringi ühel radikal ja tuba nagu saun.
Keegi kunagi saksa/itaalia osavnäppudest oli millegi pärast voolikud ringi tõstnud.
Best ET 12.08 :)
Zorz
Auto: A8 D3
postitati 20.12.18 05:28 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Mina vett ei ole pannud, kuidas Itaalias oli, ei tea, loodan, et kah mitte. Õhtul saan tead, kas äitas, või oli mõtetu raha raiskamine.
Algselt postitas: yanekk
Loodan, Itaalias see tark inimene ei ole puutunud minu auto :D
Zorz
Auto: A8 D3
postitati 20.12.18 17:11 Tsiteeri
Pesin süsteemi ära, kuid pointi polnud :(
Nüüd on jargmine samm, nagu TwistY kirjutas,
vahetan need klappid - "munad"
[PHP: 6.3% - SQL: 93.7%]
