Pealkiri: a6 c6 3.0tdi 165kw roolilukk ei tule maha (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 4112)
Pympedup
Registreerunud 04.12.18
postitati 16.12.18 13:27 Tsiteeri
Hommikul sai autosse mindud ja auto enam käima ei lähe, nimelt roolilukk ei tule maha ning süüde ei lähe sisse. MMI ja muud asjad toimivad kui võti süütesse panna. Aku täis(sai proovitud teist akut).
Otsin asjalikku diagnostikavenda kes vea tuvastaks ja veakoodi kustutaks(hiljem ehk isegi rooliluku eemaldamise). Asun Ämaris
Tel 5636230
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 16.12.18 19:55 Tsiteeri
Tuttav lugu ja läbikäidud tee. Viga on rooli asendi anduris. Vea kustutamisel soovitan kohe pädevasse töökotta minna ja roolilukk eemaldada, sest never knows millal see jälle tuleb, kui pappi jagub siis uus süsteem.
Pympedup
postitati 17.12.18 08:33 Tsiteeri
teema Closed. Viga sai lahendatud
yanekk
postitati 17.12.18 10:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Pympedup
Mida pe.set sellest kellegil hiljem kasu on, pane ka siis mis lahendus oli.
Best ET 12.08 :)
postitati 17.12.18 14:24 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Tavaliselt pannakse selline lahendus siis kirja, kui ise midagi pekki keerati.
Aku tühi vms "keerulist".
postitati 17.12.18 15:57 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Või siis arvutiga nipitadas auto käima, kuid paraku järgmise korrani. Olen ka päris kaugel neid hulgi käivitamas käinud, kuid alati kaasneb sellega info, mida peab kohe lähipäevil tegema, et mitte kuskil Berliinis autoga tõtt vahtida.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 17.12.18 16:03 Tsiteeri
Hiljemalt nädala pärast on ta siin foorumis tagasi, kui vead kustutati ainult :D
Pympedup
postitati 18.12.18 19:30 Tsiteeri
Vead kustutatud pühapäeva õhtul ja esmasp sai ka roolilukk deaktiveeritud kuniks tekib piisavalt vabu vahendeid et uus roolilukusüsteem panna. ägedad targutajad :)
andrec
postitati 18.12.18 20:15 Tsiteeri
Sulle pakuti variant roolilukk eemaldada, siis pole vaja enam vigu kustutada, saad muretult edasi sõita ja ei pea 1000euri eest uut sammast ostma.
Pympedup
postitati 20.12.18 04:53 Tsiteeri
Saigi ju eemaldatud/deaktiveeritud. Eelistan siiski et auto oleks orginaalses seisukorras seega kui võimalus tekib panen uue roolilukk mehhanismi
postitati 20.12.18 08:24 Tsiteeri
Ei mõista, miks nii vanale ja tõsistele varastele mittehuvipakkuvale autole see tagasi panna. Mingi poisinaga seda nagunii ilma võtmeta käima ei pane ja kui juba vargal on võti, siis pole ka lukust abi. Osta parem kolm uut pihustit selle raha eest.
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
