Pealkiri: A4 B5 Airbagi tuli (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1978)
ErichE
Registreerunud 05.12.18
postitati 15.12.18 16:14 Tsiteeri
A4 B5 Airbagi tuli
On 98.a A4 millel airbagi tuli põleb. Arvuti järgi pannes ütleb et juhtplokiga ühendust ei saa. Vahetasin ploki ära aga ikka sama jama. On kellelgi kogemust või ideid kuidas edasi tegutseda?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 15.12.18 21:55 Tsiteeri
Mis asjaga seda loed?
ErichE
postitati 16.12.18 10:04 Tsiteeri
Proovitud nii Delphi kui VCDSiga
tl470487
aeg maha
postitati 16.12.18 10:31 Tsiteeri
Kõiki muid mooduleid loeb? Raadio on orig?
ErichE
postitati 16.12.18 10:47 Tsiteeri
Kōiki muid loeb ilusti. Raadio on aftermarket
tl470487
aeg maha
postitati 16.12.18 10:49 Tsiteeri
Kontrolli K liin.
http://www.ross-tech.com/vag-com/aftermarket-radio.html
ErichE
postitati 16.12.18 12:11 Tsiteeri
Saan ma õigesti aru, et K liini juhe tuleks siis pistikust lihtsalt ära lõigata ja siis peaks korras olema?
tl470487
aeg maha
postitati 16.12.18 13:13 Tsiteeri
Jah, aga kontrollida ka airbag mooduli k liin.
ErichE
postitati 16.12.18 14:19 Tsiteeri
Nii, airbagi ploki pistikust mõõtes sain K liini pingeks 0.10V, seda on vast ikka vähe?
tl470487
aeg maha
postitati 16.12.18 14:35 Tsiteeri
See pinge mõõtmine ei oma selget vastet. Mõttetu on pinget mõõta. Pealegi on seal nn 2 k liini (16pin diag pesas K pin 7 ja L liin pin 15). Vajadusel eralda airbag k liin ja loe selle pealt.
ErichE
postitati 16.12.18 19:09 Tsiteeri
Mul OBD pistikus pin15 tühi aga proovin otse plokist K liini lugeda.
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
