Pealkiri: Millal vahetada õli? (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 2720)
C6
Registreerunud 29.01.05
Auto: A6 3.2 ja A4 Avant Quattro 1.8T
postitati 24.07.05 17:54 Tsiteeri
Kui auto aastane läbisõit on üsna väike ja õli üks kord aastas vahetada, siis millal oleks kõige parem seda teha, kas vastu talve, et talveks oleks värske õli sees või hoopis vastu suve?
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 24.07.05 17:58 Tsiteeri
Kuna ise ka ei sõida aastaga ettenähtud kilometraasi täis, vahetan õli kevadel ja sügisel.
Pole ju mingi tappev summa mis kulub õlile ja filtrile? Kasu lõikab sellest vaid automootori eluiga.
Parimat
Demis
kama2
Registreerunud 24.08.03
postitati 24.07.05 18:21 Tsiteeri
Algselt postitas: C6
Sama moodi, ei sõida aastaga nii palju, et vahetama peaks. Vahetan kord aastas tavaliselt sügisel...
art
Auto: A4 Avant 1.9TDI oli 80 1.8S,Honda CBR1100XX Bläku.
postitati 24.07.05 21:05 Tsiteeri
10000
postitati 24.07.05 21:41 Tsiteeri
Kui rallit ei sõida, vahetad siis, kui ettenähtud vahetusvälp läbi saab. Tänapäeva multiviskoosseid õlisid ei pea kevadel ega sügisel vahetama.
turbo
Registreerunud 03.10.03
Auto: S6
postitati 25.07.05 01:15 Tsiteeri
Kui vähegi normaalses kohas käid õli vahetamas, siis kleebitakse su autole kuskile silt, millal järgmine õlivahetus.
hollow
Registreerunud 21.12.04
Auto: BMW 325i
postitati 25.07.05 08:25 Tsiteeri
nagu ma aru saan, siis ei sõida sa aastas 10000 täis ja tahad teada millal siis õli vahetada. soovitatav on vahetada õli 1 kord aastas ja mina soovitaks seda teha vahetult enne seda kui väljas kylmaks läheb sest talvel siiski õlijaoks ekstreemsem kui suvel soojaga
Reix
Registreerunud 19.07.03
Auto: riisikas ja hamburger
postitati 25.07.05 08:37 Tsiteeri
Mõned soovitavad jälle talvel sõitnud õli kindlasti peale ilmade soojenemist ära vahetada:). Seega, kui kord aastas, siis kevadel.
EDIT: Kuna talvel palju külma mootoriga sõitu jne, see pidavat mootoriõlisse kahjulikke ühendeid tekitama (õli kvaliteeditase langeb kiiremini kui suvel sõites). Aga üldiselt oleks ikkagi normaalne vahetada vähemalt 2x aastas, enne ja peale külmi.
kes audis naerab, naerab paremini - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2342
C6
postitati 25.07.05 12:33 Tsiteeri
Õlivahetusvälpa tean ise ka, aga küsimus ongi just selles, et seda aastaga täis ei sõida ja oleks hea õli vähemalt kord aastas vahetada.
Arvamused lähevad aga lahku nagu ikka. Mõned ütlevad, et parem on enne talve vahetada, mõned jälle ütlevad, et enne suve. :D Kaks korda oleks aga 5000 kilomeetrise läbisõidu juures juba mõtetu õli vahetada.
To Reix: Olen ka ise mõelnud, et talvel satub õli sisse mootori suuremast kulumisest tingitud sodi, aga samas jälle, kui kevadel uus õli panna, siis suvel kuumaga kaotab õli kõige rohkem oma häid omadusi.
Reix
postitati 25.07.05 12:39 Tsiteeri
Nuh õli läheb ju sõites kuumaks nigunii, vahet pole eriti, kas õues on soe või külm:). Kui kuumaks õli läheb, sõltub rohkem koormusest mootorile.
EDIT: aga suvel jällegi -30ga käivitamist ei ole:)
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 19.02.06 13:53 Tsiteeri
Mu autol on juba ~14000km läbitud ja plaanin ka õli vahetama hakata
Teiseks on see juba must/määrdunud ka.
Aga kas veab ehk märtsi esimese nädalani ära ilma et suuri pahandusi juhtuks või peaks siiski kiirustama?
Ilmselt ei tee enam õues -25°
sain vist isegi auto korda ;-)
Simps
Auto: erinevad
postitati 21.02.06 15:17 Tsiteeri
Algselt postitas: 8413
Õli peab vahetama iga 10 000 km tagant, nii et soovitan sul õli kiiremas korras ära vahetada.
Gert001
Registreerunud 19.09.04
postitati 21.02.06 15:35 Tsiteeri
Oleneb ka mis õli sees. Sünt, poolsünt... Ise vahetan 8000-10000 km tagant.
Simps
Auto: erinevad
postitati 21.02.06 15:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Gert001
Oot, mis kui on täissünt siis võib sõita 20 000 km ? :D
Mul poolsünt ja olen vahetanud 10 000 km järel.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 21.02.06 15:45 Tsiteeri
Täissünt õlivahetus välp peaks olema 15 000 km aga kuna enda auto pole teab mis uus siis vahetan ma ikka 10 000 km tagan ära. Kasutan täissünti 5w40, see oli isegi -25 kraadi juures normaalse viskoosusega.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 21.02.06 17:22 Tsiteeri
Osa uuemad bensukad kasutavad vahetusvälbaks ka 30000km,kuid te ei taha teada milline see mootor peale 90 000 km läbimist välja näeb.Ütleme nii et hästi hooldatud diisel on ka kõvasti puhtam seest.
Diiselmootorile on maksimum vahetusvälp siiski 8000 km,üle selle on mootori tapmine.
Mida varem oma õlisid vahetate,seda väham on jama igast tühikäigu mootorite,klapitiksumiste,kondensi ja umbes karterituulutustega.Kui õlil pesuomadused ükskord otsa saavad,siis hakkab mootoris selline saastakorjamine et paha hakkab.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 21.02.06 18:44 Tsiteeri
Mul nihuke ketserlik küsimus tekkinud et kui on auto millel tuleb 1 l 1000 km peale valada- kas siis võib õlivahetusest loobuda? Ntks vahetad iga 10 000 tagant õlifiltri, valad muudkui peale ja siis 20 000 km peal vahetad nii õli kui filtri? Ma mõtlen b3 bensukat loomulikult mitte mingit turboga diislit või forsseeritud turbo bensukat.
Ise muidu ootasin kui 10 000 täis sai hoidsin alumises märgis ja vahetasin õli ja filtri siis.
pikkpresident
Registreerunud 30.07.05
Auto: Audi 100 "sigar", UAZ 469
postitati 01.03.06 14:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Asi pole siin multiviskoossuses, vaid selles, et õli vananeb ka seistes. Kord mootorisse kallatud ja kasvõi minut aega töötanud õli pole enam see, mis poes plänni sees. Nii see asi ikka ei ole, et sõidad aastas 1000km ja vahetad õli 10. või 15. aasta takka:D Autotootjad annavad õli vahetamiseks ka ajalise limiidi, mida kasutatakse siis, kui kilomeetraa˛ täis ei tule.
Arvestama peab ka auto kasutusolusid. Kui ikka igal hommikul linnas 3km tööle ja õhtul tagasi sõidad, siis ei maksa nii väga kindel olla, et see antud välp nüüd ainuõige on. Bemaritel näiteks määrab seda asja juba pea kolm aastakümmet reaalseid olusid jälgiv kompuuter (mis väidetavalt pidi mingi x aja tagant karjuma hakkama ka siis, kui peale õlivahetust ja kompu nullimist üldse ei sõida).
Üldiselt ei maksa karta, et õli liiga tihti vahetada õnnestub .Õlivahetus on ju auto juures üks odavamaid operatsioone (vaadake, kui palju raha ühe välba jooksul kütuse peale kulub:( )
Ja siiski on veidi nukker see keskmise eestlase mentaliteet: et ostan kalli auto ja hakkan siis hooldamise arvel koonerdama. Minu arvates on Audi piisavalt hea auto, et seda hoida ja armastada
reemet16
Registreerunud 18.02.05
Auto: B4 - V6 - 110 KW
postitati 01.03.06 15:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Tegelane5
Mind huvitaks ka vastus sellele küsimusele....kas oskab keegi nõu anda?
Snooker
Registreerunud 08.05.05
Auto: B8 facelift
postitati 02.03.06 17:08 Tsiteeri
Algselt postitas: reemet16
1l/1000km on piisavalt suur kogus, et mõelda juba remondile (klapisääre tihendid ja õlirõngad). Mõtle ise see on ca 23l (20 000 km plus õlivahetuseks veel 3-3,5l) Poolsündi hind on vast mingi 65 eeki ikka, peaaegu et remondiraha või mitte? Aga teie poolt pakutud skeemil ei näe ma mõtet 10 000 tagant filtrit vahetada, 20 000 peab õlifilter julgelt vastu. Omal ajal omasin rekordit mis ka sõi õli ca 1l 1000km, tolle remont oleks läinud kallimaks kui auto, sõitis 6a ca 120 000km ja farmi filter ilutses seal ka järgneva omaniku puhul, kes tõsi mingi aja pärast õli koos filtriga ära vahetas, kuid autost ta jagu veel ei saanud.
eix
Registreerunud 23.06.04
postitati 02.03.06 17:24 Tsiteeri
Minul masinal ka aastane läbisõit väike ja vahetan kevadel.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 03.03.06 07:02 Tsiteeri
Õlivahetus.
Tehasenorm näeb ette enamus kaasaja sisepõlemismootoritel vahetusvälbaks 20 000 - 30 000km. Oleneb suuresti õlifiltrist ( tüüp, kvaliteet ). Raskeveokitel ( rekkad ) isegi 50 000km ja rohkem, sest nendel on kasutusel tsentrifugaalõlifiltrid ( separaatorid ). Laevadel näiteks ei vahetatagi kunagi mootoriõli:P
Enda kahe vilega varustatud kaubaliftis vahetan õli ca 7000 - 8000 tagant.
Soovitan vahetusvälbaks 8000 - 12000km ( lühikesed otsad - külm - linnasõit, või pikad otsad - ühtlane sõit ).
[PHP: 29.1% - SQL: 70.9%]
