Pealkiri: Klapisääre tihendite vahetus A6 C5 2.5tdi. (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 4083)
Mell
Registreerunud 25.01.11
postitati 11.12.18 17:47 Tsiteeri
Tervist
Oskab keegi öelda kas viljandis keegi klapisääre tihendeid vahetab?. Või kelle juurde tartus või pärnus mõtekas viia oleks? Ja mis selline töö umbes maksta võib. Tartu forssist võtsin pakkumise aga se hind on küll suht ulme.
postitati 11.12.18 18:13 Tsiteeri
Mis auto, mis mootor? Ei imesta, et puusalt umbluud nii ebamäärase jutu peale vastati.
Mell
postitati 11.12.18 18:20 Tsiteeri
Neil olid kõik vajalikud andmed olemas hinnapakkumise tegemiseks niiet pole mõtet niisama lahmida.
Tahtsin teada kohti kes selliste töödega üldse tegeleb, edasise ajan ise vastava koha või inimesega edasi kes on asjas pädev.
Auto on audi a6 c5 2.5tdi.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 11.12.18 18:37 Tsiteeri
Pole hetkel kusagilt kontrollida, aga puhtalt nukkvõllid maha-peale on selle mootoril on vast 10 tundi arvuti järgi, lisaks siis nikerdamine 24xklapisääretihendid, sealt edasi Forssi tunnitasu ja tulebki ulmeline summa. Võrdluseks võib ju selle summa siia välja kirjutada, paljud teeks kindlasti poole odavamalt.
postitati 12.12.18 05:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Mell
Mis see ulme siis oli? Ikka päev otsa tööd ja kahe tunniga nad ei tahtnudki seda ära teha?
Mell
postitati 12.12.18 06:38 Tsiteeri
No ümmarguselt kaks tuhat oli nende pakkumine, seal sees oli ka hammasrihma vahetuse komplekt ja õli ja õhufilter, ma ei tea kas need siis peab ka selle töö käigus ära vahetama sest rihma vahetuseni on tegelikult veel aega. Lisaks oli seal pihusti seibid, vajadusel hüdrotõukurid jne jne.
yanekk
postitati 12.12.18 06:58 Tsiteeri
Ükski endast lugupidav töökoda ei tee seda tööd ainult "klapisääre vahetusena".
Seal piisavalt asju mis ei kannata teistkorda kasutada ja kegi ei taha omale kundet kes tuleb pärast räuskama, et miks on nii ja miks on naa.
Lihtsam ja õigem on kohe kõik sinna juurde kuuluv uus osa panna.
See on pooled auto omanikud sellest aru ei saa on juba teine teema.
Best ET 12.08 :)
postitati 12.12.18 07:02 Tsiteeri
No rihmade majandus koos sinna juurde kuuluvaga on ise a la 500-600€ (sest kui see osa juba lahti on kõik, siis milleks vanade rihmade ja juppidega kokku panna, et a al aasta pärast uuesti lahti kakkuda ja tööraha topelt maksta). Õli ja filtrid 100€ lähedale. Hüdrotõukurid on Forssis 6-10€/tk, korruta see nüüd 24ga ja saad pea 240€ juba hüdrotõukurite peale. Too auto parem Tallinna, Treiel Auto OÜ'sse, Teemo juurde. Saad sama kvaliteedi ja ilmselt oluliselt sõrbalikuma hinna. Või parem ära too ka, niigi on järjekorrad suuremate tööde jaoks tema juures peaaegu kuu... :D :D :D
Juhul kui varuosade maailmas orienteeruda oskad, siis osta ise jupid kasvõi Aeromotorsist (AGA AINULT EELDUSEL, et tead, mida teed, sest vale jupi puhul läheb see kalliks maksma = auto seisab tõstukil, tund jookseb + pead õige jupi organiseerima töökotta kusagilt, kus on see laos kohe olemas + vale juppi ei pruugita tagasi osta).
postitati 12.12.18 17:06 Tsiteeri
Nukkvõllid nad ju siis unustasid, see kah peaks sel mootoril hooldusosa olema (intervall vist 240tuhat km) ja nagunii vahetamata. :P
Selline komplekt käib seal V6-el sees:
https://i.ebayimg.com/images/g/MRsAAOSw9Z1acgIS/s-l300.jpg
Sa kukuks pikali, kui nende uute nukkadega tõmmet saaks tunda.
Aga noh, teisalt, kui "economnõi" varianti kasutada, siis ehk saab ka vaid pihustiseibidega hakkama. Õhufilter jne ei puutu asjasse ja rihma saab ka vana tagasi panna.
Paku, et kinnitad oma allkirjaga, et oled uute osade pakkumisest informeeritud ja soovid vaid seda konkreetset tööd, s.o nukad maha, sääretihendid vahetusse ja kõik kokku tagasi, nii nagu on.
Aga üldiselt on sul kõige odavam vist aeg ajalt õli peale kallata.
teet82
postitati 12.12.18 17:24 Tsiteeri
Ma olen neid mootoreid ikka väga palju teinud ja näinud, samuti lahti võtnud mootoreid, mis on näiteks 100tkm tagasi uue nukkvõllikomplekti saanud. Ja vähemalt selle aja jooksul on kulumine olnud põhimõtteliselt null, kõik on nagu uus, kui ainult õli on piisavalt tihti vahetatud. Ei usu, et järgmise 100tkm-ga need nukad nüüd ära kuluvad. Loomulikult liigub ka palju hooldamata ronte, mis käest kätte käivad ja iga uus omanik seal tati ja traadiga midagi parandab, et sõita saaks. Korras ja hooldatud "hitleril" küll midagi viga pole.
Aga miks teema autor üldse vahetada soovib neid klapisääretihendid, pole nagu probleeme olnud sellega nendel mootoritel?
Mis siin ikka keerutada nende hindadega, võin 300.- ära vahetada need tihendid, ainult need:D
postitati 13.12.18 07:05 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Ma olen neid mootoreid ikka väga palju teinud ja näinud, samuti lahti võtnud mootoreid, mis on näiteks 100tkm tagasi uue nukkvõllikomplekti saanud. Ja vähemalt selle aja jooksul on kulumine olnud põhimõtteliselt null, kõik on nagu uus, kui ainult õli on piisavalt tihti vahetatud. Ei usu, et järgmise 100tkm-ga need nukad nüüd ära kuluvad....
Sina ei usu, aga tehas nägi seda kulumist ja nookuri minemalendamist ette ja kui neid uuena müüdi, siis oli hooldusprogrammis see nukkade punkt sees.
Samamoodi nagu õlifilter ja hammasrihmgi.
Ja ku arvestada, et meile tuuakse nad saksast 600tuhat läbisõiduga, keritakse 200ja peale tagasi ja sõidetakse 150t juurde, siis tõenäoliselt on küpsed.
Aga 300 on üsna norm pakkumine, mina teemaalgataja puhul küll selle võtaks. ;)
Ja saaks pärast teada, et õlirõnga oleks võinud kah kohe vahetada....aga vblla ka mitte...
(kui tal ikkagi tase mingi km peale langeb; kulunud rõnga puhul peaks ju ülevalt kõvasti kütet õlisse lendama, mis ei lase õlikogusel summa summaarum väheneda...
teet82
postitati 13.12.18 07:35 Tsiteeri
Aga mis neil see õlivahetuse välp originaalis oli, kas äkki 30tkm? Äkki sellel põhjusel kulusidki ära, ma ise vahetan nii 10-12tkm ja soovitan teistele ka.
Eks natuke on asi inimeste mõttemaailmas ka. Kui diiselmootorid meie maal laiemalt levima hakkasid, siis olid need nagu igiliikurid, ainult ämbriga naftat sisse ja tuksusid 24/7, ei tehtud neil mingit hooldust. Ja nii on see tänapäevani, tuleks lugeda töötunde mitte kilomeetreid.
postitati 13.12.18 07:58 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Selles osas vaidleks vastu... Enda kahepoolesel, mis on sõitnud kohe-kohe 230k km (kogu olemasoleva ajaloo põhjal, mis oli veel mõni aasta enne minuni jõudmist saksas esinduses käinud, on see ka reaalne), sai võetud ette nukkade vahetuse töö (sest kõigi väidetav 240k km varsti uksele koputamas ja arvasin, et mõned nookurid on minema lennanud, sest tundus kuidagi lärmakas. Lahti võttes selgus, et minema oli lennanud vaid üks nookur ja seegi selle pärast, et tõukuril pea ja nookuril pesa olid kulunud, mitte nukk või nookuri kontaktpind nukaga. Üleüldse oli nelja nukkvõlli peale ainult üks nukk, millel küünega kratsides oli õrnalt tunda mingi kulumis randi alge. Nookuritel oli vast pooltel mingi kerge kulumis jälg peal. Kokku läks uute nookurite ja tõukuritega. Samahästi oleks võinud selle töö tegemata jätta, sest midagi ei muutunud (ei jõudu juurde, ei mootor vaiksemaks), ainult meelerahu sain. :D
Mell
postitati 13.12.18 09:55 Tsiteeri
Mul on 2004 aasta 132kw mootor mis "väidetavalt" ei peaks selle probleemiga olema nagu eelnevad mootorid. Õli vahetan ka iga 10tkm tagant. Klapisääre tihendite vahetuse kohta uurin sellepärast et pärast pikemalt seismist käivitusel on hakanud natuke sinist viskama (pärast ei suitse) ja soovitati klapisääre tihendid ära vahetada, et õli võib silindrisse vajuda. Seepärast ka tahtsin teada kes seda tööd teeb ja nendega edasi konsulteerida. Kuna mitu kohta on öelnud et nemad ei tegele sellega.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 13.12.18 10:29 Tsiteeri
Kas mingi reaalne õlikulu on ka olemas millele toetuda?
postitati 13.12.18 16:22 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Noh, aga siis läks remm ju ikkagi asja ette...:D
Ja mill sõitnud Mersu W124 diislil pole nukal mitte mingit jälge peal, pole lootustki. Ju siis Audis, kes ta välja mõtlesid, midagi ikka kahtlustasid. Kas need 4 nukka ei uju üleni õli sees nagu osadel vms. Aga see hitleriks sõim ju ikkagi nukahoolduse tegemata jätmisest tekkinud on...muud neil pole ju "häda" midagi, head saksa vanakooli mootorid nagu enamus.
Ega need vanad traktorid kõik kah eiteamis ilma õlivahetuseta ei sõitnud, näiteks sel samal igikestval W124 diislil oli õlivahetus ette nähtud linnamasinatel 7000km ja pika otsa pillidel 10 tuhat km. Kuumaks see plönn mitte kunagi ei läinud, seega ka klapisääred ei kõvastunud.
Kes nii oma masinaga käitus, et tihti õli vahetas, see 1m vabalt läbi kärutaski. Ja mõni lausa 2m.
C5-el vist hooldusvälp veel 30t ei olnud, siis polnud ju neid totakaid tänapäevaseid 5W-30 jne õlisid ja DPF-e. Kas äkki oli 15t km? See vähemalt jagub nii 120t rihmavahetuse kui 240 nukkadega....
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 13.12.18 18:25 Tsiteeri
Veidi offopic, aga 240 ja 120 jaguvad ilusti 30ga. 15'st rääkimata :)
Muidu õli võiks jah selle andmetel 15k olla.
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 15.12.18 12:38 Tsiteeri
Kui õli normaalselt vahetada siis masinad kestavad ja kestavad. Just hiljuti tegin õlivahetuse 2.8-l eelmine oli 347tkm (jaan 18) nüüd 357tkm (12 dets. 18) ca. 10tkm. Ise kasutan selliseid õlisi.
Ja ei mõtlegi osta Castroli või siis Mobili. Mul ju välbad väiksed 7.5tkm või siis 10tkm
Samas kallimate brändide toodete kasutamise oleks lihtsalt raha tuulde viskamine selliste välpade juures.
Tõsi, filtrina odavama tootja tooteid ei kasuta.
Muidugi kui ma ise õlivahetamisega hakkama ei saaks siis peaks ju teenindusi külastama ja siis on võimalik, et püüaks võimalikult rohkem km välja saada sellest vahetusest kuna hinnavahe on täitsa märgatav.
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
