Pealkiri: A4 B5 1.6 74kw poob kinni (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2047)
ainkk
Registreerunud 24.03.13
Auto: Audi A4 1.6 74kW 98
postitati 08.12.18 18:20 Tsiteeri
Tere foorumlased!
Mure selline - A4 poob kinni, kui mootor soojaks läheb. Kinni poominine näeb välja selliselt, et auto max pöörded kohapeal on 5000, kiirendus on olematu, auto hakkab kohe turtsuma, 100km/h on enamvähem maksimum mis välja meelitada annab (pika aja peale). Kui mootor hakkab soojaks minema, siis mingil hetkel käib jõnks läbi ja enam pöördesse ei lähe, külmalt käitub nagu normaalne auto.
Kuna esmasel vaatlusel jäi silma, et esimesest piibujuhtmest peksab sädet keresse, siis tunduski, et see on põhjus ( kunagi varem oli sama asi, põhjuseks süütepool), sai vahetatud ainult esimese silindri piibujuhe, see ei aidanud. Siis sai pandud uus süütepool ja kõik uued piibujuhtmed, sädet enam näha ei ole, aga poomise vastu see ka ei aidanud. Kuna õlivahetusaeg oli juba üle läinud, siis sai ka õli vahetatud. Keegi tuttava tuttav pakkus, et hammasrihm ehk välja veninud - sai hammasrihm ära vahetatud, ikka ei miskit, lambda ja õhulugeja kontrollitud. Hiljuti avastasin, et kui kohapeal gaas põhja vajutada, siis pöörded jäävad 5000 peale, aga kütusepumba relee hakkab plõksuma, tundus, et raudselt on selles viga, sai romulast uus toodud ja ära vahetatud - ei miskit, relee ikka plõksub ja auto poob endiselt.
Kellegil ehk ideid mida veel kontrollida?
postitati 08.12.18 18:43 Tsiteeri
Tahaks näha seda B5 millel seda 1.6 nii vajadus on olnud poputada. Hmm.
Veakoode oled lugeda lasknud? Arvuti järgi ehka saad targemaks, tundub et seal vigu korraga hulgi.
postitati 09.12.18 04:39 Tsiteeri
Algselt postitas: ainkk
No mis ta siis teeb, kui relee asemel otsesild panna...?
Ja kindlasti pole see plõksumine mitte relee viga, vaid selle asjanduse, mis seda releed juhib.
ainkk
postitati 09.12.18 15:04 Tsiteeri
Süütepooli ja juhtmete vahetamine + kuluosade vahetus ei ole just nii väga vajadus poputada, eks ta üks tavaline b5 ront ole, aga sõitvat autot on vaja ;)
Diagnostikat võimalik teha ei olnud, selle saab teha homme, kuid ei taha eriti uskuda, et see midagi näitab, kuna sellel isendil ei ole just ülearu elektroonikat. Aga aitäh mõtte eest, kindlasti lükkan arvuti sappa!
Otsesilla tekitamine on hea mõte, kuid endal selliseid teadmisi ja oskusi ei ole, et sinna vahele otsesild tekitada, kuna päris kindel ei ole, siis igaksjuhuks näppima ka ei hakanud.
Eks siis järgmiseks tuleb kütusepump üle kontrollida, sest see relee just kütusepumba oma on.
ainkk
postitati 12.12.18 14:17 Tsiteeri
Lahendus leitud, väntvõlli impulsi andur oli see sunnik, mis streikis.
Aitäh abi eest!
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
