Pealkiri: K: 2,2 turbomootor (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1899)
selfer
Registreerunud 25.09.03
Auto: Audi Coupe-83, A6 -2000, kadett -84
postitati 24.07.05 14:16
K: 2,2 turbomootor
küsimus järgmine pakuti turbomootorit 2,2 seal kõik vajalik et teisele masinale peale panna .et tahaks teada mida ma seal vaatama peaks,et turbo korras oleks ja kuidas.pole ise varem turbotega kokku puutunud. ja mis arvate normaalseks hinnaks, audi 200 pealt, aastat ei tea kahjuks.
hollow
Registreerunud 21.12.04
Auto: BMW 325i
postitati 24.07.05 15:25
kummast 2,2 turbo mootorist jutt käib
kas 3B või MC
esimene siis 162(169?)kw teine aga 121kw
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 24.07.05 15:54
Tee endale selgeks, mis on eesmärk ning seejärel vaata edasi. 2.2t mootoreid on audil mitmeid, levinumad ehk: 121KW MC ( 1 ja 2 ), 134KW KG, 147KW 1B, 162KW 3B ( 20v ), 169KW AAN,ABY ( 20v ).
Paigaldamisest vabalthingava raamile, eeldab ka juhtmestiku muutmist ning veel nipet-näpet ( bensiinipump jne )
selfer
postitati 24.07.05 20:06
Algselt postitas: jõuvanker
mootor on 134KW KG et paluks infot asja kohta. tänud!
K1KaZ
Registreerunud 24.11.04
Auto: Kolm kuubikut :)
postitati 24.07.05 20:22
K:
Nagu ma aru saan siis tahetakse Audi 200 2.2T mootorit vanale Coupe'le peale panna või ma eksin :P
Mootor ise peaks vist käigukasti otsa sobima aga kui panna näiteks 169kw mootor siis kuidas see Sidurile, Kastile & veermikule mõjuma hakkab, kui tõmbeid tegema hakata ???
Äsja just Rock Race'l oli üks Opel millele 400hp peale installitud oli aga orginaal veermik sellega kaua koostööd teha EI tahtnud.
Käigukast või sidur mis seal järgi andis.
Quattro'ga lumepeal käia on hea :D
selfer
postitati 24.07.05 20:28
Algselt postitas: K1KaZ
käigukast on olemas täiesti uus.jah coupele läheb peale.
Aga mida ma uurima peaks et tean et asi korras oleks (turbo)
Vidiit
Registreerunud 23.11.03
Auto: Audi 80 Coupe GT
postitati 24.07.05 21:54
krdi krt, või et plaanis sama tehnikaga masin teha mis minulgi :P
konkurents..vägev :P
Igastahes selle uurimisega on parim variant vast kui moto on masina peal ja saad proovida. minu puhul juhtus nt nii, et kolvid olid katki. 100% kindel ei sa kunagi olla. samas turbot saad ju katsuda ega lõtke pole.
kui ostad moto ära, vaata et saaks kindlasti ka muud vajaminevad jubinad, kogu komplekti sama masina pealt, saad moto vähema vaevaga tööle. kindlasti ka juhtmestik nagu varem mainiti.
selfer
postitati 24.07.05 21:56
Algselt postitas: Vidiit
krdi krt, või et plaanis sama tehnikaga masin teha mis minagi :P
ma pean tunnistama et sa oled minust ikka ees :( (piltide järgi)
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 25.07.05 03:57
Kui sa mõtled seda opel omega karavani e kaubalifti siis jah sellel vennal ei ole käimaritega eriti vedanud.Suudab neid ikka laiali lasta.
Segways.webs.com
hollow
Auto: BMW 325i
postitati 25.07.05 08:10
<OT>
KG mootor ehk siis see 134kw mooto ei ole 2,2T vaid 2,1T
kui te natukene olete uurinud, siis KG mootori kubatuur on 2119 stock või 2144 remont rõngastega ja ylepuuritud ja ymardatakse ikka lähema täisarvu poole
kõik 2,2 mootorid on vähemalt 22xx kuupsentimeetrit
</OT>
K1KaZ
postitati 17.08.05 19:17
K:
Algselt postitas: selfer
Kuna huvitab samuti nende Mootorite Hind siis ei hakanud uut teemat tegema ???
jõuvanker
postitati 17.08.05 21:55
Võin Sulle 20K tükk müüa, teine mees võib müüa 10K tükk, kolmas 30K tükk - kõik on suhteline. Rommulad abiks.
[PHP: 27.6% - SQL: 72.4%]
