Pealkiri: 1.8t AEB probleem. Lahendatud. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1437)
rummz568
Registreerunud 07.12.18
postitati 07.12.18 14:51 Tsiteeri
Tere.
mootoriks 1.8t AEB 110kw
Nimelt probleem selline:
1) vahepeal ei taha käima minna ei soojalt ega külmalt, ainult lubab, kuid gaasiga mängides lähep pöördesse ja kui umbes 30 sek gaas õrnalt peal hoida, siis hakkab tühikäiku hoidma.
2) tühikäigul täisgaasiga mootor ei taha pöördeid üle 2500-3000rpm aretada, nagu poob kinni. sõita saab ainult 1/3 gaasipedaali vajutamisega, vajutad rohkem- poob kinni.
kütusepump on vahetatud tutika vastu 3-4 kuud tagasi, kuid kuu tagasi pump hakkas undama. hammasrihma märgid on paigas. Õhulugejat olen proovinud pistiku mahavõtmisega välja arvata, kuid mitte midagi ei ole muutunud.
kellegil mingeid soovitusi, kust võiks algata probleemi otsimise?
Edit: VCDS-iga oli mootor üle vaadatud ja mingeid vigu polnud.
Ettetänades.
Leo
spindle
Registreerunud 08.10.12
Auto: B4Q1.8T
postitati 07.12.18 21:56 Tsiteeri
Arvutiga veaotsimine pole lihtsalt koodide vaatamine.
Tuleb ikka reaalselt parameetreid võrrelda, õhukulu, mootori temp kuumalt-külmalt ja kas tõuseb sujuvalt või astmeliselt jne.
postitati 08.12.18 06:49 Tsiteeri
Gaasiklapp.
Algul proovi adaptsioon teha VCDSiga. Ei pruugi aidata kui küpse on.
rummz568
postitati 10.12.18 14:25 Tsiteeri
teema lukku. probleem lahendatud. asi oli bensupumbas selle sai vahetatud. vana andis 0.9 bar rõhku.
[PHP: 4.6% - SQL: 95.4%]
